Déjà je ne comprend pas comment le circuit démarrage fonctionne, le démarreur est bien relié au relais batterie avec un cable de grosse section, alors comment un petit fil de rien du tout sur le poussoir du tableau de bord peut envoyer assez de jus pour permettre le démarrage ? Apparemment ce serait par le moins que cela fonctionnerait, mais le démarreur, lui il est bien fixé sur le moteur, donc déjà à la masse !
Bref, il y a certainement une marche que j'ai loupé et de mon coté je soupçonne le démarreur qui ne prend pas l'info de mon poussoir tableau de bord.
Quelqu'un(e) a rencontré ce problème ?
Une astuce pour vérifier que le circuit va bien jusqu'au démarreur ?
Bonne journée et en attendant je vais me faire quelques tartines grillées
