je voudrais faire appel à votre sagacité pour le problème suivant:
suite à un problème de fuite de boîte et d'embrayage qui avait tendance à brouter, je me suis résolu à déposer la boîte.
Le travail sur une 23 ie bvh avec la clim est assez long, et je ne voudrais pas avoir à recommencer...
Pour être sûr de mon coup cette fois, je commande chez un spécialiste renommé un ensemble butée fonte + disque qualité améliorée + mécanisme Valéo.
C'est au sujet de ce dernier que se porterait ma question:
Le mécanisme reçu est un Valéo 235 CP qui correspond à sa référence 802650.
Après quelques recherches, il se trouve que ce mécanisme est celui adapté pour les CX1 2.2D, CX2 2.5TRI, Peugeot 505 et 604.
Je ne remets pas en cause la compétence du vendeur qui est sans doute le plus célèbre de la place, mais qu'en pensez-vous? Est-ce que vous avez des expériences à ce sujet, pour savoir si je peux continuer sur cette piste ?
Merci pour vos éclairages si vous en avez.
Compatibilité embrayage
DS 23 IE BVH Pallas Clim 74
Re: Compatibilité embrayage
Bonsoir Pascal,
Je sais qu'entre les derniers DS et les premières CX, il y a des pièces compatibles, donc j'avoue que cela ne m'étonne pas trop.
Ensuite, ce n'est pas parce qu'un site ne dit pas que la pièces est compatible avec la DS, qu'elle ne l'est pas.
Elle est très certainement pas référencé chez eux (je parle de la DS bien sur).
Oui Eric, il semble qu’il y ait des adaptations possibles certainement de meilleure qualité que certaines refabrications actuelles.
Je vais donc suivre dans cette voie en espérant que ce soit bon cette fois.
D’ici quelques semaines, j’aurais le verdict et en ferai retour.
