Re- bonjour !
Deuxième question du jour :
On sait que les bougies DS sont froides ou semi- froides (voir commentaire du Guide Jasmin, remarquable pour le profane qui veut progresser); mais :
- en dehors des tables d'équivalence disponibles partout (Marchal 35B, Bosch W225T35, Champion L87Y), existe-t- il un moyen de savoir si une bougie est chaude... ou froide ? Ca se lit où ?
- question subsidiaire : les bougies d'AX (10, 11, 14 sauf GT ou Sport), que j'ai retrouvées par hasard, neuves, (Bosch F7DCOR)sont elles ... compatibles ?
Merci beaucoup !
David
Compatibilité bougies
Re: Compatibilité bougies
Bonjour David,
Une bougie est d’autant plus chaude que la surface de sont isolant au contact des gaz est plus importante. Sur un moteur le constructeur détermine le degrés thermiques des bougies après de multiples essais. En principe il monte la bougie la plus chaude que le moteur supporte sans provoquer de dommages (cliquetis, prés-allumage, etc.) dans les conditions les plus sévères d’utilisation.
Les bougies de Citroën AX sont des culots longs donc incompatibles pour DS.
Ci-joint note avec tableau de correspondance pour bougies.
- Bougies.pdf
- (40.09 Kio) Téléchargé 512 fois
David RADON
Cher Gérard,Gérard Riout a écrit :Bonjour David,
Merci pour l'info, une fois encore !
Bien cordialement,
David
André
Un grand merci a tous, je vais me mètre au boulot, mais pour commencer, mon ID ne ais pas une PH a 7 pistons mais a 1 seule.
André
P.S. sa fait un grand long temps que je ne écrit en français
André
