Voyant de batterie qui clignote
boilly
Message par boilly »
J'ai un nouveau problème à vous soumettre qui vient de survenir.
De temps en temps,quand j'actionne les clignotants ( droite ou gauche )le voyant de batterie clignote à la vitesse des clignotants.
Avez-vous rencontré déjà ce symptôme?
Je pense à un mauvais contact mais où chercher!
Merci je me donnais votre avis.
Amicalement
Dominique
Jean-Yves
Re: voyant de batterie clignote
Message par Jean-Yves »
Salut. Effectivement il doit y avoir un problème de masse... Regarde par exemple au niveau de tes cornets de clignotants si la masse n'est pas débranchée. J'ai eu le cas, mais ce n'est qu'une des nombreuses pistes possibles!
boilly
Re: Voyant de batterie qui clignote
Merci,
Je vais vérifier les masses des 4 clignotants.
Amicalement
Dominique
Seb LE GOFF
Message par Seb LE GOFF »
Moi aussi j'ai un problème similaire
ponctuellement quand je coupe mon clignotant (D ou G) le voyant de charge s'allume et s'éteint
c'est évidemment un problème de masse mais j'ai la flemme de chercher
A plus
