demarreur
yann echard
demarreur
Message par yann echard »
je viens de remonter un demarreur sur une DSuper 73.
Et quand je branche la batterie il se met à tourner. D'ou celà peut il venir ?
Je précise que ce modèle de ds n'a pas le bouton a la batterie pour démarrer.
J'ai donc un fil qui va du + batterie au solenoide. et un autre petit fil
merci d'avance
Yann
François Trébillon
Re: demarreur
Bonjour, as-tu bien connecté le cable venant de la batterie à la borne "haute" du solénoïde? Lorsque tu branches la batterie, entends-tu un "clac" avant que le démarreur se mette à tourner? Le solénoïde fonctionne-t'il bien?
Re: demarreur
Le démarreur est-il de récupération ?
Si oui vient-il d'une DS boite hydro ?
Si oui il y a un shunt sur le démarreur proprement dit car il était actionné par la marguerite initialement.
Re: demarreur
oui à 100% d'accord avec Eric. Tu as très probablement un démarreur qui etait monté avec une relais Gelbon. Dans ce cas il y a un shunt sur le demarreur entre son "moteur" et le solenoide.
yann echard
Re: demarreur
Salut,
et merci pour vos réponses.
En effet vous avez raison, j'ai en effet récupérer un démarreur, j'ai juste regardé si c'était bien un ducellier, j'ai récupérer le solénoïde et l'ai monté sur mon démarreur sans m'apercevoir qu'il était différent.
Il ne me reste plus qu'a récupérer un bon solénoïde.
Si vous en avez ...
Yann
Re: demarreur
Le démarreur est bon il faut juste enlever ce shunt, il se trouve entre le gros + de batterie et le petit du contacteur, c'est une plaque de cuivre qui est souvent peinte en noir c'est pour ça qu'on la voit pas, de plus elle épouse la forme du solénoïde.
Pour l'enlever dévisser l'écrou de 13 et celui de 8 (ou 10) puis l'extraire, il est généralement coller avec la peinture et la crasse.
