elle ne veut plus démarrer
stéphan assié
bonjour à tous,voila j' ai un petit problème car ma ds 21 m ne veut plus démarrer,hier j'ai changer un ampoule sur le tableau de bord une fois remonter tout marcher trés bien elle demarrer bien et là se matin stupeur en actionnant le bouton du démarreur rien! alors j'ai actionner directement au niveau du relais batterie le demarreur tourne mais elle ne veut toujour pas partir apres different test allumage et bon l'étincelle aussi l'essence c'est bon la batterie également les bougies neuve mais se que je ne comprend pas pourquoi quand j'actionne le bouton du démarreur rien ne se passe! je l'ai testé il fonctionne et jus le arrive
si vous pourriez m'apporter votre aide car jesuis un peu perdu mercis
Re: elle ne veut plus démarrer
Pourrais tu essayer s'il te plaît de mettre une majuscule à chaque début de phrase, et un point au bout. Ainsi que de respecter les règles typographiques.
Ton message serait ainsi bien plus agréable à lire et plus compréhensible.
As tu bien du "contact" lorsque tu actionne la clé? Ta bobine est elle alimentée? Ton rupteur n'est il pas collé ou présence de condensation dans la tête d'allumeur?
Lors de ton changement d'ampoule, as tu débranché le relais gelbon? le fil rouge sur ce dernier est il toujours bien en place?
Ce genre de panne s’applique aux DS capricieuse qui veulent promener avec d’autre DS…dans un club de DS…
Pour le bouton du démarreur tu dois avoir un faux contact les cosses rondes sont souvent à resserrer les fils ont du bouger lors de la dépose du tableau pour le remplacement de l’ampoule.
Bon, tu dis que tu as de l’essence de l’allumage, alors elle doit démarrer.
Quand tu as changer tes bougies as tu remis les fils à la bonne place ?
Si oui, c’est que l’un des faits dont ut es sur est faux.
Le doit de l’allumeur tourne-t-il ?
N’as-tu pas noyé le moteur tout bêtement quand tu as actionné le démarreur par la Marguerite, sans le contact.
Contrôle de l’allumage :
Place une lampe témoin ou un multimètre sur le « bat » de la bobine, est-elle bien allumée en permanence ?
Si non alors tu as sûrement un faux contact sur le bouton du démarreur.
Si oui et que le doigt tourne bien et que les fil de bougie sont aux bonnes places alors il faut regarder les vis platinées : enlever le distributeur (chapeau de l’allumeur) et son doigt puis faire tourner le moteur à la Marguerite bien voir que les vis s’ouvre et de ferme normalement.
Si non les régler correctement.
Contrôle de l’arrivée d’essence :
En enlevant le coude d’air bien voir que lorsqu’on accélère brutalement l’essence gicle bien dans le carbu, si non le carbu est vide : bouchage du filtre, pointeau bloqué fermé, …
stéphan assié
bonjour Eric(s)
ce dont je suis sur c'est l'ordre des fil de bougies car hier elle tourné bien,pour l'allumage j'ai controlé l'étincelle au 4 bougies c'est ok ,demain je controlerai le tout avec un peut plus de recul car la nuit porte conseil.
Je vous remercie pour vos précieux conseils
et je vous tient au courant.
ps:tu as raison Eric ma belle à surement envie de se dégourdir les roues avec d'autres DS.
Pour les points il y a du progrès, pour les majuscules je reste confiant, il suffira probablement d'une nuit.
Stéphane tu sais chez nous à Marseille on craint « dégun »…
Il y a plus qu’à vérifier si l’essence arrive dans le moteur.
Puis si toujours rien si le calage de l’allumage n’aurait pas bougé.
Elle fait pas de pif ni de paf…
Passe moi un petit coup de téléphone, je suis sur ce site en page PACA.
stéphan assié
Aprés quelques essais infructueux j' ai donc décide de tout reprendre à zéro.
Ce matin je me suis levé du bon pied,j'ai suivi un protocole de recherche de panne en changeant quelques éléments éssentiels comme le condensateur,les bougies;ensuite j'ai reprit le calage de l'allumage à la pige comme tu me l'a conseillé éric.
Et là je controle si l'étincelle et présente.
Je me suis pris une bonne chataigne et le moteur et partis au quart de tour sa fait mal mais c'est bon!!!
Il ne me reste qu'a faire la meme chose avec l'intérrupteur du tableau de bords,
qui lui ne répond toujour pas,pourtant j'ai bien 12v aux bornes des fils et le bouton fonctionne!!?.
je remercis éric pour ta proposition,j'espérer que l'on auras bientot l'occase de se rencontrer.
