Référence démarreur
Vincent
Référence démarreur
Message par Vincent »
Je possède un démarreur Paris Rhône, référence D10-B40 en 12V, mais impossible de trouver cette référence dans le fichier Op-D-530-0.pdf.
Est-ce bien un démarreur ID/DS, ou est-ce une monte non conforme à l'origine ? Si oui, sur quel type exact de véhicule est-il normalement monté ?
Merci par avance de votre aide.
Vincent
Re: Référence démarreur
D10 veut dire diamètre 100mm.
B40 donne le modèle.
Les D10-E** moteur 1985cc et 2175cc.
A quoi il ressemble ton démarreur.
Avec shunt sans shunt ?
Vincent
Il ressemble comme deux gouttes d'eau à celui de Jérome :
http://id19p.over-blog.com/article-4776012.html
Néanmoins il a un lanceur Benada au lieu de Bendix.
Ou se trouve le "shunt" (court circuit) sur le démarreur ?
Donc pour résumer, D10-B38 -> Paris Rhone pôur DS19 avec lanceur Bendix
et D10-B40 idem mais avec lanceur Benada ?
Merci par avance de m'éclairer sur ces points.
Sur les démarreurs à lanceur pas de shunt, le shunt existe pour démarreur à solénoide entre la commande du relais et la puissance, c'est le relais Gelbon coté batterie qui assure cette fonction.
Les lanceurs Bendix et Benada sont interchangeable.
Vincent
Merci Eric de ces précisions.
Alors reste la question : est-ce bien un démarreur de DS à l'origine ? Je ne trouve pas de référence D10-B40 dans les documents en ma possession. Comment en avoir la confirmation ?
