reperage des fils ar des feux
francisco vitorino
je sais pas si je devais faire un nouveau post !!!
J'aurais besoin de votre aide pour finir le câblage des feux arrières de ma belle. J'ai actuellement un faisceau qui va a l'arrière qui comporte des fils verts + un fil gris, bien entendu je n'ai aucun repère ce faisceau ayant été coupé ! Je crois qu'il y a 5 fils dont le fameux fil gris dont un seul est repérer avec un repère vert. A quoi correspond le fil gris ? Il s'agit d'une 21 IE Pallas, l'alimentation des feux de reculs est elle comprise dans le lot ?
Merci à tous pour votre aide.
Xisco
francisco vitorino
Re: reperage des fils ar des feux
Bonsoir à tous, me re voici à la charge!
Donc personne n'a une petite idée de ce câblage arrière?
francisco vitorino
Merci grand maitre Yoda, cependant tous les 5 fils que j'ai sont verts sauf un gris un peu plus épais on dirait ! De plus ils n'ont plus de repères excepté un qui a encore sa cosse qui est verte !
Tu vas me dire de brancher la batterie et de faire un essai, mais pas possible pour le moment tout le circuit du tableau de bord est en vrac et j'ai plus la batterie !
Calme et serein tu resteras.....
francisco vitorino
j'ai dis une connerie ?
Personne n'a été confronté au problème ??
Robert Saint-pierre
Message par Robert Saint-pierre »
Bonjour je pense que tu vas etre obligé de prendre ta lampe témoin et soder chaque fil,la couleur correspond à la section du fil ,c'est seulement les embouts avec les petits repéres qui sont au bout des cosses,qui te donnent la correspondance,alors tu mets les veilleuses et tu cherches ensuite le stop avec le contact etc le fil gris est peut etre le recul,bon courage mais c'est la seule solution.robert.
francisco vitorino
Merci Robert, j'ai effectivement pensé a ça comme je l'ai dit dans mon post, mais je n'ai pas de batterie...Mais je crois que tu as raison j'ai malheureusement plus vraiment le choix! C'est juste le nombre de fils qui m'inquiète un peu !
Merci pour ton aide
