joint entre boitier papillon et tubulures d'admission
francisco vitorino
Bonjour, j'ai du démonter le boitier porte-papillon/pipes d'admission et bien sur le joint n'est pas récupérable. Aussi je cherche ce joint mais je ne sais pas ou le trouver. Quelqu'un d'entre vous aurait il cette info ou est il possible de mettre de la pâte à joint en remplacement de ce joint ?
Xisco
Re: joint entre boitier papillon et tubulures d'admission
Oui tu peux.
francisco vitorino
net et clair, merci Eric !
francisco vitorino
A tout hasard, j'ai fini par trouver ce fameux joint chez "Cita.." je ne sais si je peux citer le nom ! Le fait est qu'il m'ont expedié le joint le jour même au Portugal et ce gracieusement s'il vous plait ! Je tenais juste a tirer un coup de chapeau à ce sympathique couple !
Merci encore à eux et vous tous.
Xisco
