circuit feux de recul
DUTREIX Reynald
Message par DUTREIX Reynald »
bonjour,
quelqu'un pourrait-il me communiquer le schéma du circuit des feux de recul montés en série depuis 10/1971 et non pas le montage décrit par le document NI-146-71-D.pdf qui pouvait être réalisé à la demande des possesseurs de DS.
merci de vos réponses.
Re: circuit feux de recul
http://www.ideale-ds.com/w-agora/extras ... lech/notes
Fiche Op D* 510-00 *
Donne les plans électriques.
Bonsoir Reynald,
As tu regardé le schéma de principe du OP dh 510-00-a ? Le cablage des feux de recul y figure.
Que recherches-tu exactement sur le cablage des feux de recul?
Bravo Eric... tu m'as battu de peu... faut dire que tu es plus près
DUTREIX Reynald
sur ma DS20 PALLAS,ceux-ci ne fonctionnent pas, les ampoules sont en état, par contre, au démarrage, quand la voiture se lève, le feu ar gauche s'allume par intermittence et puis s'éteint, bizarre.
merci pour les docs.
Les feux de recul en plastique sont bourrés de faux contacts.
Il faut procéder par étape :
Voir si le jus arrive au fils "rond".
Ensuite voir si la mase est bonne.
Puis en rémettant le feux sans l'ampoule et avec le testeur voir si le jus est là, masse et linguet ressort.
Tu sauras ensuite d'ou vient ta panne.
Il y a très probablement un défaut de masse sur ton circuit. Le faisceau arrière n'amène que les (+), les masses se font par contact des éléments vissées. (pattes sur parechoc, parechoc avec carrosserie).
Sur les douilles, il y a très souvent du "vert de gris" empèchant le passage du courant.
Contrôles à l'ohmetre la continuité des masses depuis le pole (-) de la douille a ampoule jusqu'a la carrosserie (vis de charnière de coffre par exemple).
Tu peux faire cela pour toutes les douilles des feux arrières.
Pour la mise à la masse il y a des petit fils verts avec cosses plates.
En procédent par étape Reynald saura ou il en est.
Problème à l'arrière ou sur l'arrivée contacteur de boite HS etc...
DUTREIX Reynald
après investigation sur le circuit je me suis intéressé au contacteur et là surprise, le doigt en bout de celui-ci était absent tout simplement, je l'ai donc remplacé et depuis c'est ok.
je vais vidanger la boîte, la pièce doit se balader au fond.
