Démarrage DS21ie, pompe essence HS?
Radin Matthieu
Message par Radin Matthieu »
bonjour,
je cherche à démarrer ma DS21ie et évidemment j'ai 2 problèmes distincts : ( problème n°2 dans le sujet de discussion suivant )
Problème n°1 :
La pompe à essence ne semble pas aspirer. J'ai fait un test en alimentant électriquement la pompe directement , résultat ; la pompe tourne, ca "glougloute" au niveau du réservoir mais ca ne semble pas aspirer. Je l'ai démontée et lorsque j'aspire manuellement, l'air passe par le Retour au réservoir : ne devrait-il pas passer par le refoulement ? j'ai l'impression que le piston de la pompe à essence reste bloqué ( pourtant, en démontant la pompe entièrement, il bouge et n'est pas grippé ou coincé ).
La pompe est-elle HS ?
Je n'ai pu vérifier la pression qu'avec un gros manomètre ( pas assez précis ) et l'aiguille du mano ne bronche pas d'un iota.
J'avais entendu parler de clapets dans la pompe sur le forum mais en démontant , je ne vois pas à qui ca correspond.
Re: Démarrage DS21ie, pompe essence HS?
Arrêtes de perdre du temps avec une pompe qui quand elle aspirera fuira....
Avec la fonction recherche il y a u sujet sur le remplacement des pompes par des pompes modernes récupérées en casse.
Salut Matthieu,
Pour te dépanner temporairement et que l'essence aille directement au refoulement,il te faut boucher la sortie "surpression" de la pompe . Mets une bille dans la durit allant vers le y en nylon.
Tu joues aux billes maintenant ?
Si elle préfère aspirer par le refoulement de sécurité crois tu qu'une bille règlera le problème ?
Non d'après les explications de Matthieu, je pense qu'elle refoule par la "soupape de securité" vers le reservoir et ne va donc pas vers le refoulement. La bile? C'est ce que j'ai fait sur ma 23 et ça fait 10 000km que je roule comme ça!
Jung Fabien
Message par Jung Fabien »
Bonsoir à tous,
j'ai essayé moi aussi de boucher ce retour de sécurité sur une pompe dans des bidons le tout sur un établi afin de voir la réaction de ladite pompinette....bonjour le résultat !!!! J'ai tout pris à la face!!!!
Il n'y avait presque plus de refoulement en sortie principale de la pompe, l'aspiration se faisait bien par contre.
Une fois le tuyau bouché éclaté, le refoulement se faisait un peu mieux et sortait en même temps pas le refoulement de sécurité !!!!!
J'ai tout ouvert, le clapet n'était pas bloqué dans mon cas, pourtant, ça passait par le mauvais côté quand même.
Mettez le feu directement vous gagnerez du temps...
Voir le sujet sur les pompes
Et dans une casse la première pompe c'est la bonne...pour 50 euros !
Radin Matthieu
j'ai au exactement le même problème que Fabien. J'ai fait les mêmes essais et j'ai aussi démonté le piston ( taré à 4 bars !) - foutu pour foutu ... - et donc j'en ai déduits que la pompe était bel et bien foutue.
Je vais donc racheté une pompe d'occasion ( solution très bien expliquée dans le tuto d'Eric ! ) et comme il me l'avait suggéré dans sa première réponse. .
Mais je voulais quand même comprendre comment fonctionner cette pompe, c'est pour ca que je l'ai démontée ). Elle avait l'air si belle ...
Bon, je remonte avec une nouvelle pompe et vous tiens au courant bientôt.
Merci.
Ne jetez pas vos pompes,mettez les de coté pour refaire une série rénovée.
Radin Matthieu
ok , bonne idée !
