Quel réservoir pour ma DS20 ?
Qui connait les différences entre le réservoir d'essence réf DX175-1A monté jusqu'en 02/71, et le 5410268L qui lui a succédé ?
Comment les reconnaitre, et peut-on monter le 1er en remplacement du second ?
Je dois changer le réservoir de ma DS20 '74, et j'ai un réservoir de DSpécial des années 70-71 je crois.
Re: Quel réservoir pour ma DS20 ?
La date des réservoirs est frappée à froid sur le rebord soudé.
Je sais que certain réservoir on une sortie (aspiration) en 6mm de diamètre plutôt qu'en 8mm, le ID et les anciennes, je suis tombé sur une comme ça en 6mm alors que tous les autres sont en 8mm.
Il y a ensuite ceux des versions ie avec un retour en plus.
J'ai vu des réservoirs avec des trous dans les coins et d'autre sans ces trous, une seule fois.
Certain modéle n'ont pas (ou n'aurait pas faut découper pour voir) le même tranquiliseur autour de la jauge.
david vilchez
Message par david vilchez »
Bonsoir,stephane consernant les réservoirs il y a,le modele pour ds ie spécifique aux ie avec une cavité pour éviter de déamorcer la pompe dans les virages et un retour réservoir et le modéle carbu.Il y a eu sur les modéles carbu,de tres petites modification au niveau du tuyau de la mise a l atmosphere,et au niveau de l aspiration sur le bouchon de vidange j ai une note technique confidentille citroen de 68 ou 67 sur le réservoir ds avec plans de l intérieur, ainsi que les dites modifs.Je regarderai cette semaine le contenu et te laisserai un message sur le forum ou si tu veux une copie envoie moi ton adresse et je te l envoie des que possible mais je pense que tu peu le monter d apres la doc pas de soucis j ai moi meme un réservoir,carbu de 1970 sur ma 23ie j ai soudé un retour mais n ayant pas la cavité quand il me reste moins de 20litres j ai quelques trous et déamorcage dans les virages sinon ca marche comme ca depuis 5 ans voila bonne soirée
Sur le réservoir de la DSpecial j'ai trouvé "D 71" frappé à l'opposé de la goulotte de remplissage. Ca ne m'avance pas beaucoup, la modif ayant eu lieu en 02/71 !
Par contre l'aspiration est bien en 8mm.
Les références que je donne sont pour les berlines carbu, il y a en effet d'autre références pour les IE et les breaks.
J'ai bien la note technique 119D du 30/06/67 sur les réservoirs, hélas rien en 72 pour expliquer le changement de référence.
Allez, je vais traiter le nouveau réservoir (au demeurant, dans un état remarquable, je l'ai examiné à l'endoscope cet après midi) et on verra bien...
Merci,
david vilchez
Bonjour,stephane j ai consulté mes deux autres classeurs,de notes techniques confidentielles ds et t.t citroen et notes d information de couleur orange. J ai rien trouvé sur le réservoir de 1970 a la fin meme dans la note 196 D DU 7/1971 salon 1971,avec toutes les nouvelles modifs nouveau pédalier gache et poignée de porte etc..peut etre que la frappe a froid correspond au modéle 71,pour simplifier le catalogue piéces de rechange.Je pense que si il y avait eu une mofif elle serait sur cette note par contre j ai trouvé une note technique du 29/9/1976 sur la transmissions a joint RZEPPA,coté roue soufflet fermé sans perte de graisse avec plans pour ds t.t dx.dj.dxf.djf/ dy.dl.dyf.dlf.dp.dt.dv qui dit a l épuissement du stock des anciennes transmissions à croisillons ,le département des piéces de rechange fournira des transmissions avec joint RZEPPA (a billes de D 20mm)coté roue et un tri-axe(à tourillons de D 18mm )coté boite de vitesses si une personne, a ce type de cardan et besoins de doc ca peut servir bonne journée
Le réservoir "D71" est prêt, décapé et "résiné" à l'intérieur, poncé et repeint à l'extérieur.
Il n'y a plus qu'à espérer qu'il conviendra à la DS20...
david vilchez
Bonjour,stephane beau travail sur le réservoir il ne te reste plus,que le montage je suis sur que tu n auras pas de probléme si je trouve un jour,une note sur les réservoirs apres 1971 je te laisse un message.Je vien encore,de récupérer des notes techniques confidentielles ds une d ailleur sur les bielles et coussinets notes n°138-D DU 26/2/68 si tu est,intéressé par le contenu laisse moi un message a moin que tu possede déja cette note et bon courage pour la suite bonne journée
Bonne nouvelle, je viens de déposer l'ancien réservoir, c'est bien le même que celui que j'ai préparé.
Le plus délicat a été de lever le coté droit de la voiture pour déposer la roue AR et les toles de fermeture de brancard, et incliner le réservoir pour ne pas tout asperger de vieille essence lors de la dépose.
Les quelques litres d'essence récupérés sont brun foncé, dedans un tas de particules que j'ai pris d'abord pour de la rouille, il s'agit en fait de particules d'hydrocarbure, genre "marée noire". Tout l'intérieur du réservoir en est tapissé, et la jauge n'est pas récupérable.
Justement :
- ou peut-on trouver une jauge neuve ?
- pour le joint de jauge, peut-on en refaire un dans un morceau de chambre à air ?
- et pour le raccord de liaison entre le tube de remplissage et le réservoir, peut-on utiliser de la durite d'eau ?
Des jauges neuves je connais pas certain adapte des jauges d'autre modèle récent.
La chambre à air ne résiste pas à l'essence donc pas bon, par contre le joint s'achète chez nos spécialistes habituels, on peux tricher et mettre de la pâte à joint avec ou sans le joint d'origine.
La durite n'est pas sensé résiter à l'essence et encore moins aux vapeurs, mais j'en est déjà vu, on trouve cette durite neuve avec le coude chez nos spécialistes depuis peu (1 an).
Pour reprendre les jauges qu'est ce qui est "cassé" le flotteur tout bouffi la tige complètement mangée, ça se remplace avec n'importe quel flotteur piqué sur des "modernes", et la tige se refait avec du fil de fer ou d'inox (baguete de soudure), le rhéostat est en général propre.
david vilchez
Bonsoir,stephane une jauge d'occa en bonne état peut faire l'affaire.Je vais contacter un ami,qui posséde pas mal d'épaves et piéces ds je pense qu' il a ce genre de piéce a un prix correct a confirmer si tu est intéréssé laisse moi un message bonne soirée
