probleme feux arrieres
dspecial37
bonjour a tous,
Ma plaque de police ainsi que les feux arrieres restent eteints, les clignotants et les feux stops fonctionnent ainsi que tout le reste. Il n y a pas de fils debranche ni de fusible saute, a priori il n y a pas d oxydation des contacts; Qui aurait une idee ? merci
Re: probleme feux arrieres
Les veilleuses devant fonctionnent elles ?
Il y a un inverseur D/G qui permet la signalisation c'est sur les anciennes un inverseurs à bouton ensuite c'est un y qui remplace l'inverseur.
Donc soit ton inverseur est HS soit le Y manque.
Il se cache derrière le cendrier et les boutons.
dspecial37
En actionnant l inverseur les veilleuses fonctionnent a nouveau ainsi que le feu arriere droit mais pas le gauche.
Et l'inverseur dans l'autre sens ?
Tu as peut être aussi une ampoule cuite.
Y avait il un attelage ?
Souvent il y a eu "pontage" ou "coupage" alors il y a "pannage"....
dspecial37
Pas d ampoule cuite, il y avait un attelage avant que je l achete. Ca fait cinq ans que je roulais comme ca sans probleme, ca vient comme ca d un coup sans rien avoir touche.
Il y a des fils derrière le siège alors une épissure toute verte.
Sur l'inverseur tu as 4 fils un + constant un + veilleuse venant de comodo et 2 fils D et G.
Prends le + veilleuse shunte le avec D et G (il y a des points de couleur sur l'inverseur).
dspecial37
En faisant ca le resultat est le meme, le feu arriere gauche ne fonctionne pas.
dspecial37
Il y a deux fils qui ont du servir a raccorder l attelage, un part vers le cornet de clignotant gauche, l autre, cornet droit.Bizarre.
dspecial37
Ca y est, j'ai trouve le probleme, c est le feu arriere gauche qui est defaillant. Si quelqu'un a une bonne occasion pour me depanner je suis preneur.
