problèmes hydrauliques sur ID 19 de 1964
bruno
Message par bruno »
Depuis quelques temps lorsque je coupe le moteur de mon ID19,l'avant retombe presque immédiatement.Aussi lorsque je démarre elle a du mal à "monter" (toujours de l'avant).Le niveau de LHS est correct.Est-ce grave?Aujourd'hui un internaute m'a dit que c'était "la" grosse panne;qu'il fallait voir du côté du correcteur de hauteur,accu ppal etc...Tout cela m'inqiète un peu,qu'en est-il exactement?Merci d'avance.
Larouille (92)
Re: problèmes hydrauliques sur ID 19 de 1964
Message par Larouille (92) »
salut,
c'est pas très grave, il me semble que le correcteur n'est pas en cause car le voiture monte lentement.
penche toi plutôt sur les cylindres de suspensions.
comment est la suspension en roulant?
est-elle dure ou moelleuse?
François 44
Message par François 44 »
Si il y a une fuite interne au correcteur de hauteur, ce phénomène peut se produire. Vérifie le réglage de ton correcteur et le retour de fuites. Voiture en position route, les fuites doivent être minimes.
