pompe hp
philippe ortet
pompe hp
Message par philippe ortet »
peut-être ce sujet à t'il déja été traité mais je n'ai pas réussi à trouver une réponse qui me satisfasse dans les archives.
Ma pompe hp fuit (DS 23 IE BVH 1973), je posséde une pompe hp d'ID 19 BVM 1969 à priori en bon état.
Est-il possible de monter la pompe de l'ID sur ma DS à condition de changer la poulie, bien sûr.
Si ce n'est pas possible pouvez-vous m'expliquer à quoi tiennent les différences?
Accessoirement, comment peut-on savoir si une pompe hp fonctionne correctement avant de la monter?
Merci à vous !
Re: pompe hp
est ce une pompe hp 5 pistons? il me semble que sur les ID dépourve de direction assistée, ce n'est pas une pompe 5 pistons.
philippe ortet
Re: pompe hp
Eric Compernolle (29) a écrit :est ce une pompe hp 5 pistons? il me semble que sur les ID dépourve de direction assistée, ce n'est pas une pompe 5 pistons.
C'est une pompe sept pistons, elle est issue d'une id 19 avec direction assistée et phares directionnels (certainement des options..)
Gérard Riout 69
Re: pompe hp
Message par Gérard Riout 69 »
Pas de problème d’adaptation de cette pompe HP 7 pistons en montant la poulie 3 gorges, nécessaire à l’entraînement du régulateur centrifuge.
Pas facile de tester une pompe HP sans banc d’essai, le montage n’est pas très long pour faire l’essai sur le véhicule.
philippe ortet
Re: pompe hp
Gérard Riout 69 a écrit :Bonjour,
Merci pour ta réponse Gérard, j'étais prés à dépenser 450 euros pour acheter une pompe adhoc et tu viens de me les faire économiser !!
Tu es vraiement irremplaçable sur ce forum.
A +, merci à tous.
Philippe ORTET.
Re: pompe hp
mille excuses, petite defaillance de mémoire, je voulais dire 7 pistons au lieu de 5! Mais de toute façon , Gérard a remis de l'ordre dans ce post
