suite au changement de l'accumulateur principal deja pour la meme raison. Le probleme persiste. En fait lors de freinage faible donc petite pression sur la pedale pour ralentir celle ci pulse comme sur une voiture avec ABS lors du declenchement. Qui as dit que la deesse n'etait pas moderne!!!
Je pencherais pour un probleme hydraulique mais ne sait par ou commencer. Merci d'avance pour toutes vos infos elles sont le bienvenues.
Ps il s'agit d'une 23 ie BV mecanique de 73
Pulsation pedale de frein
Gérard Riout 69
Re: Pulsation pedale de frein
Bonjour Moumdeu,
Je pense que c’est un problème de purge ! Dans tous les cas commence par effectuer une purge des freins : très important sans pression. Regarde sur le fichier OP D 453 0.pdf pour la méthode.
Si l’incident disparaît après la purge et revient ensuite, regarde si le tuyau d’aspiration de la pompe HP n’est pas poreux.
Tiens nous informé des résultats.
moumdeu
Merci Gerard,
encore fois pour tes conseils eclairés, je vais essayer la purge le WK prochain.
loic 77
Controler egalement que les disques ne soient pas voilés ou tambours ovalisés
