Sortir un cylindre de suspension
Collin Jean-Marc
Message par Collin Jean-Marc »
Impossible de sortir le cylindre de suspension avant!! L'épaulement ou se fixe le raccord d"alimentation m'empêche de le descendre.La voiture est sur cales des deux
cotés avant.
Quel est le truc?
Merci d'avance.
Jean-Marc
Bigmac
Re: Sortir un cylindre de suspension
Message par Bigmac »
Effectivement il faut lui donner un angle un peu particulier qui déroute un peu au début, mais à force de patience tu y arriveras. De mémoire, il faut mettre le cylindre en biais, je crois après avoir mis le raccord vers l'avant à 45 ° vers l'intèrieur (coté compartiment moteur). Puis tu le fais descendre doucement vers le bas.
Collin Jean-Marc
Merci Bigmac, je viens de tester ta méthode mais il me manque toujours ce foutu mml qui empèche la sortie...Je vais me remettre à la besogne en espérant que......
bigmac
Message par bigmac »
J'ai également un peu galérer, mais on fini par trouver le bon angle. Oriente bien ton cylindre de biais, il doit passer sans forcer. Ce dont je suis sur c'est qu'il faut que le cylindre soit de biais et je crois conforme à la description que je t'ai faite plus haut.
De toute manière dit toi bien qu'on à reussi à le rentrer, donc il doit sortir par le même chemin.
Bon courage.
Collin Jean-Marc
J'ai enfin trouvé pourquoi il ne voulait pas sortir.Sur le cylindre côté gauche il a été rajouté une réhausse de couleur verte et cette pièce d'environ 3cm de hauteur est à démontée pour pouvoir le descendre.(Du côté droit la sphère est directement vissée dans le cylindre).
Le tout est maintenant de désserrer cette
pièce.Je pense être obligé de démonter le
chauffage afin d'avoir une prise correcte car elle a été monté par un malade du serrage.
Je vais donc me remettre au boulot...
Il est normal d'avoir cette entretoise à l'avant gauche. En général, elle vient plutot avec la sphère...
Pour la déposer, utilise une grosse pince étau ou une clé à chaine, après avoir refixé le cylindre sur la caisse.
