Je raconte peut-^etre une b^etise, mais il me semble que la pression du circuit de la DS est supérieure à celle du circuit de la CX, non ? Donc changer la pompe HP par une 5 pistons de CX implique un bricolage un peu scabreux (soit du conjoncteur, soit du raccord de liaison). Je ne me suis jamais posé le problème, mais j'ai l'impression que la limitation du débit de la pompe sur la DS est due à la pression élevée du système pour éviter de tout casser par coup de bélier et non au plaisir (non dissilumé pour certains ) de mettre le système en pression très lentement. Mettre une pompe de débit supérieur risque de faire des choses assez bizarres. En tout cas, je ne m'y risquerais pas.
Cordialement,
JKB
Compatibilité pompe HP
Re: Compatibilité pompe HP
Erreur Joël, les pressions de tarage du conjoncteur-disjoncteur sont identiques.
Conjonction 140 à 150 bars, disjonction 165 à 175 bars.
Voir fichier Carnet 76 hydraulique.pdf page 1
BERTRAND Joël
Au temps pour moi... Il est vrai que j'ai dit cela de mémoire, mais avec quel autre modèle ai-je pu confondre ?...
Cordialement,
JKB
Cordialement,
JKB
