affaissements ponctuels suspension avant
marc
Message par marc »
Possesseur d'un DS 19 1963, je constate depuis
quelques temps que mon cadeau d'anniversaire
(eh oui, déjà 40 ans !) a des sautes d'humeur...
2 cas de figure :
- la suspension avant tombe après être passé sur
plusieurs grandes ondulations (passage d'un
tobogan routier, par exemple)
- ou lorsque je descends la rampe du parking
(au ralenti, freins et direction en action).
Les sphères sont bonnes (changées il y a 6 mois)
le correcteur de hauteur est neuf (il fuyait), j'ai
vidangé le liquide hydro (LHS) et le problème
persiste.
A signaler que ce phénomène n'apparaissait pas
avec les anciennes sphères...
Autre signe (si cela peut aider au diagnostic), très
rarement, quand le moteur est au ralenti, sans
personne dans la voiture, elle se met à monter
et descendre toute seule... avec tous les chuinte-
ments qui vont avec. Le phénomène s'arrête dès
que je monte à bord.
Par contre, la suspension arrière réagit tout à
fait normalement.
Est-ce grave docteur???
Merci de vos lumières
A bientôt
Marc
Julien Dorchies
Re: affaissements ponctuels suspension avant
Message par Julien Dorchies »
Salut marc,
A faire confirmer par un pro, mais je pense soit à une purge de freins, soit à une défaillance de la vanne de priotité : dans la joue d'aile avant, derriére le protecteur tôle.
plus, Julien
L'incident que tu décris Marc me fait penser à une contrainte sur la commande de correcteur de hauteur. Assez souvent la commande est un peu trop coté gauche et force sur la rotule du correcteur. A noter que suite à un remplacement de correcteur le pompage est quelquefois provoqué par de l'air dans le circuit de retour de fuite, dans ce cas l'incident disparaît après quelques kilomètres
