Page 2 sur 3
Re: mon moteur tourne sur 3 cylindres
Posté : mar. 4 mai 2010 21:17
par deschamps
tu es de ou en belgique??
Posté : mar. 4 mai 2010 21:21
par claude guérin
Région de Liége
Posté : mar. 4 mai 2010 21:23
par deschamps
claude guérin a écrit :Région de Liége
Mince ca me fait 2 heures de route.
Sinon je serais venu t'aider.
Posté : mar. 4 mai 2010 21:28
par claude guérin
Trés sympas comme proposition ,j ai des amis citroeniste dans le coin qui se feront un plaisir de m aider et ils habitent vachement plus prés , par contre dés que tu passe dans le coin n hésite pas a me contacter ou si tu est intéressé par une balade avec mon club le ds sm .....
Posté : jeu. 6 mai 2010 18:14
par Philippe Rottesman
Petit test facile avant de déculasser : tu verses 1 cuiller d'huile moteur par le trou de bougie, et tu reprends la compression. Si elle remonte, le problème vient de la segmentation,si elle ne bouge pas,faut voir côté soupapes.
Philippe (ID 3 paliers 1966)
Posté : jeu. 6 mai 2010 20:47
par claude guérin
Bonsoir
Merci pour l info , car j hésite a déculasser tant qu elle roule sur 3 cylindres , je pourrai la déplacer pour la conduire dans un garage plus grand afin d y travailler plus facillement .
Je n ai pas encore pu vérifier le jeux de mes soupapes j ai juste dévissé la soupape d échapement mais avec le même résultat
Posté : jeu. 6 mai 2010 21:14
Dévissé la soupape d'échappement ? Je crains que ça ne fausse le résultat du test que je t'ai proposé, ou alors il faudrait la remonter exactement comme elle l'était...
Posté : jeu. 6 mai 2010 22:13
par claude guérin
je vais vérifier tout mes réglage de soupape et faire le test , mais je précise que j ai pris la compression avec ma main sur le puits de bougie et que j n ai pas un poil de compression sur le 4 éme
Posté : lun. 10 mai 2010 19:56
par claude guérin
Bhen voila j ai fini par déculasser, et la .... rien nada pas de piston troué pas de soupapes brulées .... mystére , est ce que lors du démontage une crasse sur la soupape c est décollée ??? du coup j ai remis ma culasse et j ai repris les compression et la! miracle une compression d enfer , je ne cherche pas plus loin je remonte le tout ,cela restera un mystére maintenant je sais démonter une culasse et régler mes culbuteur tout n est pas perdu , merci a tous pour vos renseignemnt et vos soutiens
Posté : lun. 10 mai 2010 20:17
par deschamps
claude guérin a écrit :Bhen voila j ai fini par déculasser, et la .... rien nada pas de piston troué pas de soupapes brulées .... mystére , est ce que lors du démontage une crasse sur la soupape c est décollée ??? du coup j ai remis ma culasse et j ai repris les compression et la! miracle une compression d enfer , je ne cherche pas plus loin je remonte le tout ,cela restera un mystére maintenant je sais démonter une culasse et régler mes culbuteur tout n est pas perdu , merci a tous pour vos renseignemnt et vos soutiens
Bien content pour toi que tout rentre dans l'ordre.
Peux être le joint de culasse,as tu fait eprouver la culasse?
