Page 2 sur 3
Re: suintement pompe hp
Posté : mar. 3 janv. 2006 15:45
La cloche est bien serrée sur son corps alors elle est très dure en enlever.
l'outil sert seulement à extraire la cloche pour la sepose c'est plus facile en suffit de la serrer dans un étau.
Pour les tiges il faut ajuster les tiges et pistons ensemble pour qu'ils poussent tous de la même manière, dans la fiche c'est expliqué.
Posté : mer. 4 janv. 2006 10:00
par Gérard Riout
Regarde bien Eric, le fichier OP D 391 3.pdf (1048ko) est bien disponible.
Posté : mer. 4 janv. 2006 12:46
Il faut cliquer sur le petit "ici" en bas de page téléchargement.
La dernière fois je me suis fait avoir pareil pour la fiche de purge, c'est JP Nouret qui m'a donné la fiche...
Posté : mer. 4 janv. 2006 13:22
par Jérôme BÉCÉ
Je me permets une modeste contribution en illustrant le sujet avec une photo...
ça ne fait pas avancer le schmilblick, mais on voit de quoi il est question...
Posté : mer. 4 janv. 2006 20:34
par Eric Compernolle (29)
Merci Gérard, il y est effectivement mais pas depuis longtemps car j'avais téléchargé tous les pdf et il n'y etait pas.
Merci Jérôme, j'avais déjà été sur ton blog pour revoir ces photos me permettant de voir ce qu'il y a à faire.
Posté : jeu. 5 janv. 2006 21:22
petite question en passant, ma pompe hp fuit par l'axe, sinon elle fonctionne parfaitement sans bruit ni rien.
Est ce que par hasard seul le joint torique repéré 37 suffirait à stopper l'hemorragie?
Dans ce cas pas la peine de démonter complètement la pompe... me trompe-je?
Posté : jeu. 5 janv. 2006 21:59
par Stephane Vandepeutte
Ce joint là ne sert pas à grand chose, le fautif c'est plutot le 32, ou l'état de la portée de la bague 16 sur la cage intérieure du roulement 41. Donc il vaut mieux tout démonter.
Posté : jeu. 5 janv. 2006 22:13
Ce joint est d'ailleurs le seul joint qui différencie les pompes vertes des noires, DS444-65 (21.3x28.5x3.6) pour les LHS et 5009-s pour LHM.
Posté : lun. 16 janv. 2006 11:14
a défaut d'outil adequat, j'ai utilisé un accessoire d'arrache moyeu pour extraire la cloche (voir photo).
Maintenant il ne faudrait (si possible) les côtes des "u" permettant de comprimer les ressorts. (la hauteur et l'epaisseur me suffiront). Merci d'avance.
Posté : lun. 16 janv. 2006 18:38
J'ai ces étriers, achetés chez Fenwick (au centre de la photo dans mon post précédent), mais je me souviens avoir remonté ma pompe HP sans avoir à les utiliser !
Essaie comme ça, si pb je t'enverrai photos + cotes (ils ne sont pas tous pareils)
