Le "feutre" de capot est la première chose à faire en terme d'insonnorisation.
De plus la laine s'épluche et vient dans le filtre à air..tout colmater.
IL faut tout enlever rapidement.
Ensuite on trouve chez les revendeurs de pièces DS des feutres de plusieurs sortes pas coupé ou pré découpé en 3 pièces, et de couleur gris/marron (origine) ou vert, le coût entre 30 et 50 euro port inclus.
Ensuite collage du feutre je préconnise Sader en gel résiste au T° 120°C et ne dégouline pas lors de la pose.
Poser une couverture sur le moteur et ailes pour protèger des chute de colle, enduire à la raclette le feutre (une pièce à la fois) puis enduire le capot propre et dégraissé.
Laisser sècher
Insonorisation
Re: Insonorisation
Pour remplacer la laine derrière le moteur il faut déposer le moteur enlever les tôles...
C'est la tôle qui est garnie donc on colle des insonorisations feutres etc qui résiste à la chaleur les plaques goudronnées sont pas bonnes pour cet endroit, trop chaud.
N'oublions pas qu'il y a le chaud et le bruit à combattre.
Pour regarnir ces 3 tôles (2 + 1 sauf anglaise que 2) soit du feutre collé soit de la laine de roche compactée mais mouillée lors de la pose pour épouser les formes moins pratique et plus isolant thermique que phonique.
Re: Insonorisation
Salut, Eric est ce que tu as le prix des plaques 50*50 ? je me suis renseigner aupres de rest'agraf et ils ne vendent qu'aux pros ! le prix d'une plaque 50*50 chez AD 9.27 TTC vente à l'unité et chez SPAA 6.85 mais uniquement par paquet de 12 !
As tu des prix plus interessants ?
Francisco
Francisco
