Page 2 sur 5
Re: pavillon abimé!
Posté : mer. 27 oct. 2004 18:49
par Stephane Vandepeutte
Mathias,
Tu as une ID 63, donc le pavillon n'est pas peint et c'est normal !
Il faut lui redonner son aspect d'origine : lessivage, ponçage pour éliminer les fibres qui se promènent, puis un vernis satiné pour bien fixer le fond.
Sur mon ex-ID 63 j'avais utilisé un vernis "marine" qui a hélas jauni avec le temps, ceci dit cela n'a pas empêché l'auto d'être sélectionnée pour l'expo "40 ans de DS" au CIA de Pantin, puis pour Rétromobile cette année. Je pense que dans les vernis "carrosserie" utilisés actuellement on doit trouver une meilleure solution.
Passe me voir un de ces jours, j'ai toute la doc sur ce modèle (les autres aussi d'ailleurs)
Re: pavillon abimé!
Posté : ven. 29 oct. 2004 11:07
par Jean-Yves
C'est bien ce que je compte faire, sutout pas de peinture. Mais il me semble qu'il vaut mieux appliquer le vernis tel une peinture, et pas au rouleau ( ) ! Donc passage obligé chez un bon carrossier
Re: pavillon abimé!
Posté : ven. 29 oct. 2004 16:59
par Franck Chenevier
environ 100 € avec support prêt
Re: pavillon abimé!
Posté : mar. 2 nov. 2004 15:44
par Jean-Yves
merci Frank, cela reste dans mes moyens... Il faut mainenant que je démonte mon toit...
Re: pavillon abimé!
Posté : lun. 15 nov. 2004 10:54
par mathias THOMIR
Le toit est déposé!
Pas de problème au démontage, surtout avec de l'aide! Merci Franck.
Le tour de toit sur la caisse est comme Neuf!
Par contre, le cerclage en acier sur le pavillon est abîmé par la rouille.
Ce cerclage se trouve t'il dans le commerce? Ou bien faut-il que je traite durablement cet entourage? Ou faut-il trouver un autre toit?
Merci de vos réponses.
Re: pavillon abimé!
Posté : lun. 15 nov. 2004 14:27
cet entourage dit de baie se trouve à environ 140 € en refabrication.
le mieux est bien sûr de traiter l'entourage : ponçage, antirouille, peinture epoxy...
Re: pavillon abimé!
Posté : lun. 15 nov. 2004 14:44
par mathias THOMIR
Merci Franck,
Juste pour être sur que nous parlons de la même chose: Il s'agit du cerclage qui est fixé sur la partie fibre (le pavillon).Ce cerclage lorsque l'on dépose le pavillon vient avec. Il est fixé pincé sur le pavillon en fibre et par un rivet acier de chaque coté arrière (au niveau du dessous des cornets de clignotant).
Re: pavillon abimé!
Posté : lun. 15 nov. 2004 18:58
par Seb LE GOFF
Ce cerclage comme tu dis n'est dispo nulle part chez aucun marchand
Il faut le refabriquer soi-même!
Je l'ai fait il faut rechercher le sujet dans les archives
Re: pavillon abimé!
Posté : lun. 15 nov. 2004 20:16
par Jean-Yves
Bon Mathias, ton expérience me donne du courage pour attaquer mon pavillon. Il va falloir que je m'y mette, mais je n'ai pas eu beaucoup de temps libre ces temps-ci... Si je coïnce je saurai qui appeler à la rescousse !
Re: pavillon abimé!
Posté : mar. 16 nov. 2004 09:25
Excuses j'avais mal compris effectivment pas de refabrication de ce cerclage ...Encore.
Par contre vu le nombre d'épaves un toit complet en meilleur état n'est pas introuvable
