Page 2 sur 2
Re: Frein à mains bloqué!!!
Posté : ven. 1 août 2003 22:39
par Gérard Riout
A mon avis, il faut après avoir débloqué le contre-écrou (12) serrer la vis (13) pour qu’en appuyant sur la poignée le déverrouillage se fasse. Voir page 1 dans points particuliers (b)
Attention le non-fonctionnementt est peut être ailleurs ?
Tiens-nous informé du résultat
Posté : sam. 2 août 2003 10:55
par phil 13
salut a tous.salut fred.le systeme de la poigné est complex.si ta poigné s'est bloqué ,s'est que ton cable etait detendu et quand tu a tiré la poigné elle s'est crochetté au dernier cran. detend ton cable (ecrou contre-ecrou)et apres tu poura detendre ta poigné et refaire un reglage a +
Posté : sam. 2 août 2003 10:57
par Taburiaux Frédéric
Merci. Où se trouvent cette vis et ce contreécrou de réglage?
Posté : sam. 2 août 2003 19:53
par phil 13
fred.le reglage s'effectue entre le block chauffage et l'aile av. ce sonts les deux ecrous acoller au bout d'un cable noir ou gris,cles de 17 ou 19?. si tu n'est pas sur de ton coup,remonte le cable a l'envert en partant des etriers. a +
Posté : sam. 2 août 2003 20:55
Merci.
Je signale, pour info, que cette ID est éqipée d'origine d'un grand chaufage de type DS.
Posté : mar. 5 août 2003 08:53
par franck_38
Bon avec tout ça tu devrais pouvoir rouler Fred !
Posté : jeu. 2 oct. 2003 19:50
franck_38 a écrit :Bon avec tout ça tu devrais pouvoir rouler Fred !
Le débloquage est pour ce week-end. Impossible jusqu'à présent de m'en occuper.
Posté : dim. 5 oct. 2003 00:36
Voici les nouvelles du jour. Je suis allé tenter de dévisser la vis 11 (schéma 109). Impossible de voir ce qu'est le contre-écrou 13. J'ai remarqué que la poignée blache (celle qu'on tien en main) est libre, mais elle ne commande pas la tige déverroulllant le frein à main. Je n'ai donc pas encore réussi à trouver la solution.
Posté : dim. 12 oct. 2003 19:58
par Fred
Voici la bonne nouvelle! Ce samedi après-midi, Jean-Philippe, licencié en philo mais génie de la DS, est venu voir le frein à main bloqué de l'ID. JJ'avais oublié les schémas du forum chez moi mais il n'en eut pas besoin.
Il a patiemment examiné le sysytème puis a compris qu'il s'agissait de faire pivoter la pièce n°18 (Fig. 1 planche 109).
Le frein à main s'est alors débloqué comme par enchantement. On ne peut évidemment pas le tirer à nouveau. La peitite languette-ressort en U se trouvant derière la poignée blanche n°10 (Fig. 2 planche 109) est cassée de même que le ressort n°16. Nous avons quand même fait un tour avec l'ID après 5 ans d'immobilisation. De nombreuses personnes ont applaudi la voiture pendant notre bref trajet.
Encore merci à tous.
Maintenant, je la prépare pour 2005. Il me faut néanmoins encore trouver une DS semi-automatique...
