Sans meme mesurer L`injecteur de depart a froid, en demontant l`arrivee d`air (gros tuyau), apres tentative de demarrage on doit relever de l`essence dans le collecteur d`admission. si ce n`est pas le cas 3 solutions :
-pas de 12 volts aux bornes de l`injecteur de depart a froid
-pas d`arrivee d`essence a l`injecteur
-injecteur depart a froid hs
Injecteur de départ à froid
Re: Injecteur de départ à froid
ben oui c'est ce que j'ai regardé sur la voiture mais pour vérifier un injecteur d'occase faut trouver autre chose
merci encore à Gérard
Pour franck, si tu parviens a faire demarrer ta ds, tourne t`elle au ralenti sans action sur l`accelerateur? Si tel est le cas laisse chauffer ta ds et verifie que ton regime moteur baisse. Cela veut dire que ta commande d`air additionnelle fonctionne. Pour en etre sur, au bout d`un certain temps debranche le tuyau retour de la commande, ton regime doit augmenter franchement. tu peux egalement souffler dans ce tuyau pour verifier que la commande est bien fermee.
