Page 2 sur 2
Re: du jeu dans la direction.......
Posté : dim. 13 janv. 2002 12:35
par Dominique Hok
Bonjour a tous et surtout bonne annee en DS !.
Je reprends la note de Pascal . Au sujet de la fourchette 8D munie des 2 ergots qui assurent une transmission mecanique en absence de pression .
Ces 2 ergots sont munis de 2 bagues en caoutchouc , qui se changent lors de la remise en etat du systeme de commande.
Je l avais fait sur la mienne en achetant l ensemble des joints chez Retrostock.
Donc si vous demontez ce sous ensemble , bien penser a remettre a neuf ces 2 petites bagues qui finissent par etre durcies et probablement laissent un jeu mecanique trop important a l arret .
Posté : dim. 13 janv. 2002 12:53
par Dominique HOK
Voir dans le pdf :Raccord_Direction.pdf, les bagues en question sont reperees par le chiffre 5 . ( PDF mis sur ce forum vers le 12 nov 2001 )
Posté : dim. 13 janv. 2002 16:31
par Pascal Cortial
Merci pour cette judicieuse précision Dominique.
En effet, le cas que tu cites nous renvoie bien au problème original de philippe.
C'est donc bien une des possibilités supplémentaire de disfonctionnement.
Posté : dim. 13 janv. 2002 16:39
par Pascal Cortial
Julien a écrit :Pour le bon alignement de la crémaillére et du tube de volant de direction j'ai une méthode un peu archaïque, mais trés éfficace :
Désserrer les demi-coquilles de fixation de la crémaillére (assez pour pouvoir permettre une rotation de la crémaillére, mais pas trop pour ne pas modifier sa position latérale !), démarrer la voiture, circuit hydraulique en position "route". Faire plusieurs tours de volants de butée à butée, rouler sur quelque métres, recommencer. Resserrer le tout : je l'ai déja pratiqué plusieurs fois, c'est radical!
En effet c'est une possibilité de réglage empirique Julien, j'avoue pratiquer une méthode sensiblement comparable.
Je ne la conseillerai pas pour autant pas à quelqu'un peu sûr de soi du fait de son inexpérience...
L'usage du calibre reste une assurance
Merci tout de même de cette information basée sur ton expérience, elle prouve qu'il reste possible de se démer... sans outillage spécifique
Posté : lun. 14 janv. 2002 09:42
par Joël Kempf
J'ai moi aussi une méthode empirique (tu m'excusera Pascal) que j'aime bien.
Je met l'avant sur chandelles pour que les roues AV ne touchent plus le sol. Moteur allumé, et donc direction sous pression, on manoeuvre le volant de butée à butée. Comme aucun effort ne s'exerce sur les roues on "sent" dans le volant les points durs éventuels, mêmes légers. On règle alors par tâtonnements successifs.
Ce qui ne dispense pas bien entendu un pré-réglage précis avec les bonnes côtes d'alignement.
Posté : jeu. 11 févr. 2021 11:45
par patrick54
bonjour a tous , ma direction a du jeu aussi , en roulant cela s'attenue mais pas tant que ca , et au controle il refuse a cause de ce jeu .
a vous lire
Posté : mar. 27 févr. 2024 22:49
par Benoît
Je lis avec grand intérêt cette discussion. Je suis également novice en "Pilotage" de DS , je n'en possède d'ailleurs pas mais ça ne saurait tarder, patience ..
J'ai donc conduit une DS 20 qui est à vendre, et j'ai ressenti, par exemple en prenant un rond point, que l'assistance avait comme un retard par rapport à mon effort pour tourner le volant.
En d'autres mots, le volant est un peu dur quand je commence à tourner, puis dans un second temps je sens un allègement subit qui accompagne le volant.
Je ne suis pas habitué à ce fonctionnement, mais c'est seulement la 2° DS que je conduis => expérience 0,0001
Aussi, dois je considérer pour autant que c'est un fonctionnement normal ou bien, au contraire, que cela mérite un réglage tel que vous le décrivez dans ce fil?
Dans l'espoir de lire vos lumières, à bientôt
Benoît
Posté : mer. 28 févr. 2024 22:01
En manœuvre avec une DA qui vieillit, le volant est plutôt à direction "insistée" à cause des fuites internes et parfois une pompe HP et un conjoncteur disjonteur pas au top.
Mais en roulant, donc avec du régime moteur, la DA n'a pas de retard ou de points durs.
Etonnant ce que tu décris.
Posté : jeu. 29 févr. 2024 22:42
par Benoît
Merci Éric.
Donc il y a un problème dans la direction de cette DS20. Peut être un tiroir de distributeur qui se grippe? Est ce possible?
En tout cas il y a des frais à prévoir de ce côté là.
A négocier....
Posté : ven. 1 mars 2024 09:56
par Claude-Michel
On entends souvent parler de ce problème dans les forums. On dirait que l'activation de la valve qui laisse passer le LHM se fait un peu trop tard. Il me semble que pour palier à cela, Citroën a augmenté la pression à chaque valve. Elles ne partent pas de 0 mais d'une pression plus élevée, mais égale aux deux valves. Cela s'appelle: croisement des pressions. Je pense que cet ajustement n'est pas fait correctement.
