manque t il une pièce à cet endroit
Re: manque t il une pièce à cet endroit
merci Eric pour ta réponse qui est tout à fait de mon avis.
j'ai pu le remarquer il y a quelques temps sur ma 23 ie.
mais vous me direz? le mélange air essence doit être aspiré par les cylindres?
on ne le remarque pas toujours à cause de l'étancheité de la gaine (ie).
cela reste minime.
on le voit sur ma photo, le silent bloc est un peu fatigué la pipe penche légèrement.
cela reste minime.
Excellente remarque.... et on en trouve où de ces silent blocs ? à prix corrects bien sûr !
Le circuit Decel n’est monté que sur les DS 23 IE avec BVM, pour satisfaire aux normes antipollution de l’époque.
Concernant la fixation de la tubulure admission de Sébastien, il manque simplement un des deux caoutchoucs (19).
- Tubulure-admission.jpg (55.61 Kio) Vu 2891 fois
Bonssouare!
Le caoutchouc 19 de Sébastien ne va-t-il pas tout simplement au dessus de la patte 18?
Je possède une 23 IE de d'avril 73 BH et pas de circuit Decel. Le circuit Decel n'apparait que sur 23IE Boite Méca d'après ma RTA.
Tu as raison Eric, le circuit DECEL est uniquement avec boîte mécanique (j’ai corrigé mon message).
Il faut un caoutchouc dessus et dessous la patte (18).
Exact, le silent bloc "enserre" la patte 18
mais où en trouve-t-on ?
il faut essayer avec un silent bloc moderne si on ne le trouve pas.
diamètre du trou de passage ~6.5mm.
demain je dois téléphonner à b2m afin de connaitre les prix des tôles de fermeture du coffre.
en même temps je demanderai s'il en possède.
ok pour le moderne mais quel réf larouille ?
A ce sujet, tu avais posté il y a quelque temps, un mail concernant le "tuyau" admission filtre à air sur les ie en disant qu'un tuyau similaire était monté sur les R25 ? Confirmes-tu ? si oui sur quel modèle de 25 ?
Merci !
Merci !
bonjour,
effectivement FRANCK on en a parlé.
je ne devais pas donné plus d'info étant donné que je ne connait pas le type de renault 25.
mais bon, pas de problèmes je ça.
autre chose blondeau ferme de bonne heure le sa....17h30 rideau baissé.
le renseignement du prix sera pour lundi.
