Boîte de vitesse 4 ou 5 rapports
Re: Boîte de vitesse 4 ou 5 rapports
Comme tu as transformé ton 1985cc en 2175cc tu peux donc monter la boite complète.
La question que je me pose c'est pourquoi refaire ton moteur ID20 plutôt que de mettre tout le groupe moteur de la 21 bte 5 ?
Car je n'ai pas pu avoir tout le groupe. J'ai uniquement pu récupérer chemises et pistons, ainsi que la boîte 5.
En montant cette boîte, quels réglages particuliers ou préalables dois-je faire?
Eric,
Penses-tu que je devrais garder la boîte 4? Aura-t-elle plus de punch?
Pas de réglage de boite particulier faut vérifier qu'elle est en bonne état par contre si les sorties de boite ont du jeu c'est pas bon du tout.
Avec la boite 4 courte tu auras du punch mais ça risque d'être très court alors tu vas ramer, et comme le moteur tournera vite ça va faire du bruit ambiant.
Merci Eric, me voici enfin éclairé et convaincu!
En effet, j'avais zappé que tu avais déjà une cylindrée de 21. Donc les remarques d'Eric s'appliquent.
Maintenant, il est bon à savoir, d'après ce que dit Franck, que les différentiels 4v et 5v ne sont pas compatibles.
Attention, c'est le couple conique qui est différent, pas le différentiel !
