Page 2 sur 2
Re: demontage embrayage
Posté : dim. 19 août 2007 08:57
par Jérôme
une petite question: les embrayages de ds21 ie sont ils montés sur d'autre type de véhicule?Si oui lesquels?
Posté : mar. 21 août 2007 21:49
par claude guérin
Bonsoir Jérome
Si tu veux un conseil n hésite pas a remplacer ton diaphragme ainsi que ton disque
Celui que l on a remplacer ( le diaphragme ) ne présentais pas d’ usure apparente mais au remontage …. Quand ca ne fonctionne pas et que tu dois redémonter le tout GRRRRR
Et pour info ( merci Éric ) Le diaphragme doit être parallèle au disque une fois serré, par rapport à son propre plan il est à 39.8mm.
Bon amussement
Posté : jeu. 23 août 2007 08:54
par Jérôme
J'ai récuperé une info à vérifier, L'embrayage de DS21ie serait le même que un certain modèle de c25?quelq'un peut il me confirmer cette info?
Posté : jeu. 23 août 2007 19:38
Je sais pas si ça t'aide.
Posté : ven. 24 août 2007 20:43
par Jérôme
Je te remercie Eric, un citroeniste averti m'a parlé d'une ref en valeo 851009 qui peut faire l'affaire(hormis la butée à retravailler), comment refaites vous vos embrayages, vous arrivez à trouver de la pièce d'origine en FERRODO? Help
Posté : ven. 24 août 2007 21:05
Les spécialistes pièces DS en ont.
J'ai su aussi que sur certaine voiture on pouvait modifier ci ou ça...mais à la fin tu bricolles et tu t'embêtes pour pas grand chose sauf avoir des ennuis.
Posté : sam. 25 août 2007 08:22
par Jérôme
Merci Eric, mais pourquoi sur les sites de spécialiste l'embrayage de ds est si cher, la plupart des autres voitures sont de 30 à 50% moins cher pour le même type de puissance(pour des anciennes).Je retourne l'embrayage dans tous les sens, il n'a absolument rien d'exceptionnel.Pigeonnage?Y a t il un site qui pratiquerai des prix plus citron?
Posté : sam. 25 août 2007 22:01
Les autres voitures normales ? genre Xantia ?
L'embrayage des DS est 2 fois plus gros.
Que les revendeurs spécialisés prennent une com c'est normal.
Posté : sam. 25 août 2007 23:08
par david vilchez
Bonsoir,jérome consernant l embrayage,il est identique au c35 citroen pour les dsie a partir du7/1972 au 2/1976,car apres le 2/1976 la butée est différente il faut changer la fourchette d embrayage voici la ref n° 5 486 776 de l ensemble fourchette butée tout ceci,vient du catalogue PAM piéces de rechanges citroen édition de 1981 que je possede .Il y a aussi des correspondances moteur et autres voila j espére que ca pourra t aider bonne soirée
Posté : mar. 28 août 2007 08:28
par Jérôme
J'ai trouvé une référence en Valeo qui semble correspondre:826371 pour citroen c25 autobus/autocar sur 2.5D moteur U25/661
Diamètre disque 228
Diamètre mecanisme 235
arbre cannelé 21 dents de 21*21,4*24.2
Quelqu'un aurait-il déjà monté ce type d'embrayage?Je vais me renseigner auprès des revendeurs de mon coin, je vous tiens au courant.
