Vibrations désagréables
Re: Vibrations désagréables
Bonjour François, ça y est ça marche, j'éxiste !
alors sur voiture neuve (DS SIEM): 180 mm
sur Dspécial historique inconnu : 185 mm
sur Dsuper dans son jus (affaissée) 188 mm
la mesure prise entre le dessus du puit de bougie nº4 et la partie supérieure du trou de passage de clef à bougie.
- DSC01384vieille185mmA.jpg (73.28 Kio) Vu 5991 fois
la mienne se situe vers le bas de la liste d'Adrien... ce qui explique pourquoi je n'ai pas pu déposer l'accumulateur principal par le bas.
C'est compliqué de changer les supports moteurs? Avec un cric sous le moteur, ça peut le faire?
Oui le cric suffit pour "lever" le moteur.
Et faire ton accu et les supports.
Dans les supports, si je comprends bien , il y a des (ou un?) caoutchoucs enfermés, qu'il faut changer?
(Pour l'accu, c'est déjà fait.)
Bonjour. Alors, changer les supports moteur n'a rien de très compliqué mais, l'age aidant, le démontage est parfois un peu galère, en particulier lorsque la tige du support tourne avec l'écrou de 26 (pour lequel il faut se confectionner une clef ad-hoc) Il est plus simple de déposer le support et sa potence. Les supports en eux-même sont constitués d'une base et d'une "cloche" soudés par points. Dans cette "cloche", il y a 2 pièces de caoutchouc enserrant la rondelle de la tige filetée. Plusieurs sites, faciles à trouver, détaillent la remise en état des supports moteur...
Une cale de bois entre le moteur et le cric sera bienvenue.
