ressort de frein parking
- Wagneur Eric
- Administrateur du site
- Pays : France
- Numéro de membre : 0222
Re: ressort de frein parking
Elles sont dans l'axe de la plaquette.
Le ressort a une fente à chaque bout, cette fente vient sur la plaquette.
Le coté arrondi vient s'appuyer sur le support de l'étrier.
Mince alors je suis vraiment trop bête; j'ai beau regarder la photo de l'étrier, je ne vois pas du tout le ou les ressorts; sans parler du dessus ou du dessous et de la perpendicularité....par rapport à quelle face ?
- Wagneur Eric
- Pays : France
Quelle photo ?
Au cas où la face garnie va coté disque !
http://dssmpassion.fr/ds/frein_parking.html
- Pays : Thailande et France
- Numéro de membre : 67
Voila une photo de mes freins avant mecaniques renovees et avec les ressorts anti bruit visibles sur l'extremite des plaquettes. Sont-ils bien montes? On les appelle des ressorst, mais ils ne ressemblent pas a des ressorts en spirale: ce sont des petites plaques en metal d'environ 5 cm de longueur avec, a chaque extremite, deux petites pointes rectangles pour les faire tenir entre le support de plaquette (j'espere m'exprimer clairement).
Cela amene une autre question (de neophyte!): est-ce le bon ressort a monter entre les machoires? Le bouquin technique parle de 12 spires, les miens en ont 13.
- 20141003_021404 (Large).jpg (58.94 Kio) Vu 14704 fois
- Wagneur Eric
- Pays : France
Pour les ressorts de plaquettes c'est OK.
Sauf erreur les tiens en ont 12 aussi, on ne compte pas les spires "écrasés" non complètes.
Un double grand merci, Eric!
Ah merci pour la photo; c'est plus clair.
Voila une photo avec les ressorts montes. Sans outil special, c'est difficle! Il faut placer le ressort sur son support d'un cote, et glisser une lame plate solide sur le rond du ressort et faire glisser jusqu'a ce que le rond soit au dessus du support de l'autre cote. Attention de ne pas se faire pincer, ca fait tres mal!
- 20141006_124847 (Large).jpg (112.77 Kio) Vu 14682 fois
- Pays : france
- Numéro de membre : 07018
jolis les 2 etriers bien peints sur le parquet, apres vous les refixer sur la boite ,et vous rebranchez comment les cables ??? vu que vous avez mis les ressorts
Euh... c'est une bonne question! J'en dirai plus quand j'atteindrai ce stade-la... encore quelques semaines.
