depose etrier frein ID66
Wagneur Eric
Administrateur du site
Numéro de membre : 0222
Re: depose etrier frein ID66
Message par Wagneur Eric »
Plaquettes déposée et limande déposée ça passe toujours pas ?
bertrand26
Pays : france
Numéro de membre : ?
Message par bertrand26 »
bonsoir, pas essayer, j'ai du monde ce soir, je tente d'ici dimanche
SCARABEO
Pays : Suisse
Message par SCARABEO »
Re-bonsoir....
J'avais oublié de te dire que ma direction n'était pas assistée....
Et j'attends la suite !
Franco_____________________________http://www.citroen.page.tl
bertrand26
Pays : france
bonjour, ça y est, j'ai déposer les 2 étriers après dépose de la crémaillère et après avoir sorti les plaquettes,
pour le côté gauche, même crémaillère déposé ça passe juste.
par contre: oh surprise: une fois déposé les parties mobile des 2 étriers coulissent librement, donc le grippage ne vient pas de la?
ils ont même du jeu, alors c'est peu être ça le problème?
ou alors est ce que ça peut être la partie rattrapage qui pose problème?
ou enfin, un problème du côté de "l’émetteur" , ce qui m’étonne, car même plusieurs jours véhicule arrêté, la résistance au roue (voiture sur le pont) était toujours la même.
et voila:
tout de suite il y a plus de place:
bertrand26
Pays : france
pour répondre a SCARABEO: tu crois que ca complique les choses que la direction soit assistée? a part la petite plaquette recevant les tuyaux hydraulique a déposer en plus,
SCARABEO
Pays : Suisse
Je ne sais pas, je n'ai jamais démonté une D.A.
Mais bravo pour le travail accompli. ;)
bertrand26
Pays : france
Merci, maintenant y a plus cas!
bertrand26
Pays : france
ca y'est j'ai démonté mes étriers, j'ai seulement un piston de piqué,et une demi lune HS (la pièce dans laquelle coulisse le patin mobile)
par contre, je me rend compte, que je ne trouve pas de piston pour mon modèle sur les sites connu?
le mien est en 42 de diamètre et non en 60!!
je recherche aussi une demi lune dans lequel coulisse le patin mobile car ma vis a cassé dedans,
quelqu'un a une adresse? même en occasion
Wagneur Eric
Peut il être poli ton piston, ça devrait être suffisant.
On trouve les joints pour l'étrier (limande) ou l'étrier complet en échange standard.
Pour ta vis cassée il faut l'extraire.
bertrand26
Pays : france
Poli je sais pas, quand on passe le doigt, on sent un léger crue sur les parties noir;
Pour la demi lune, j'ai du repercer un peu plus gros pour pouvoir la sortir, car le boulon était cassé au fond, la si j'en trouve pas d'occasion, je peux la retarauder le D au dessus,
Et changer l'étrier complet pour si peu, c'est dommage
