Page 2 sur 2
Re: Recherche mécanicien DS compétent et disponible
Posté : lun. 25 nov. 2024 21:05
Si le réglet porte sur le puit de bougie, le joint de cache culbu n'aura aucune incidence.
Il faudra que je regarde les cotes que j'ai sur les miennes pour comparer.
Posté : mer. 27 nov. 2024 19:06
par jeannot29404
Grand merci pour ces photos du reglet retrouvées. je viens de contrôler sur la mienne . je suis pile-poil à 185mm.
L'axe du puit de bougie n° 4 est environ décalé de 1cm vers l'arrière # à l'axe du trou pour la clé de bougie .
Donc le symptôme de l'affaissement des supports moteur est bien là :|
Reglet à 185mm.jpg (2.46 Mio) Vu 5227 fois
Posté : jeu. 28 nov. 2024 00:37
par En DS bien sûr
Oups, il faudra les changer alors et voir si ça en finit avec les petits bruits.
Merci Éric pour la précision, en effet le joint n'a pas d'incidence, il faut tourner 7 fois sa clef plate dans sa poche avant de parler. On attend ta mesure pour comparer avec les nôtres ?
Je n'ai pas changé moi-même les supports, je prends vite panique sous une voiture sur chandelles même avec des tas de cales partout, les trucs faciles comme changer le filtre j'ai déjà des sueurs froides... :x mais la sonde de pression d'huile je le fais par le dessus quitte à démonter puis remonter tout ce qui dérange.
Bonne soirée !
Posté : jeu. 28 nov. 2024 06:13
par jeannot29404
Je le ferai faire moi aussi.
Après vérification in situ, ma garde au sol sous le filtre à huile en position normale est de 18 cms et en position extra haute de 27 cms. Ça ne fait pas beaucoup de place pour un champ de vision efficace ni pour des efforts de démontage/ remontage.
