Grosse fuite d'huile moteur
En DS bien sûr
Re: Grosse fuite d'huile moteur
Message par En DS bien sûr »
Bonsoir hugids, la sonde -ou mano-contact- très bien représentée sur la photo de Pierre est sous la pompe à essence (dans ton cas), on la voit mal, quand elle casse -ça m'est arrivé plusieurs fois sur plusieurs voitures- ça pisse très fort. Souvent après un redémarrage et nouvelle bonne huile, à 99% c'est ta panne.
Pas très facile d'accès, surtout pour rebrancher le fil avec un écrou minuscule, la dernière fois n'ayant pas de pont j'ai directement démonté la pompe à essence pour travailler confortablement depuis le dessus (20bvh), .... c'est plus long mais ça va plus vite....
C'est une réparation facile et pas chère, je les change d'office quand elles ont pris de l'âge ou quand c'est une nouvelle venue.
Bonne réparation !
hugids
Pays : FRANCE
Message par hugids »
Ok merci pour l'info, est-ce une pièce commune à toutes les DS?
Pour celles qui en sont équipées oui. ça coutait dans les 15€ de mémoire.
hugids
Pays : FRANCE
Moins que ça mais avec les frais de port c'est à peu près ça. Est-ce qu'il y a besoin de vidanger avant? Et au niveau démontage de la pompe à essence y a t-il des précautions à prendre? Est-ce le même système que sur les anciennes 2 cv avec le "pointeau' qui dépasse?
Bellotte
Pays : FRANCE
Message par Bellotte »
Pas besoin de vidanger et la pompe à essence se démonte facilement. Faut juste faire attention de ne pas faire tomber la tige qui sort du bloc mais elle doit rester en place.
DSuper de 1972.
hugids
Pays : FRANCE
Bonjour, je me penche sur mon problème de fuite, j'ai commandé la pièce, quand tu dis la pompe à essence se démonte facilement, je vois un écrou mais j'imagine qu'elle ne tient pas que par un écrou il doit y en avoir un de l'autre côté qui lui n'est pas du tout accessible, aurais-tu plus de précisions comment la démonter, merci.
hugids
Pays : FRANCE
Et autre question avant de démonter, y a t-il un joint neuf à prévoir pour le remontage?
Oui il y a bien 2 écrous pour tenir la pompe à essence.
Démontage conseillé avec cliquet à douille et petite rallonge.
2025-05-12 20_46_34-IMG_3803.JPG (88.41 Kio) Vu 1788 fois
hugids
Pays : FRANCE
C'est pas aussi accessible que sur la photo, pas moyen d'y mettre les mains, et admettons que ça se dévisse j'ose même pas imaginer la galère pour revisser celui de droite, en me glissant sous la voiture j'arrive à mettre la clé de 22 mais c'est serré comme des bourrins et une fois desserrer on peut pas passer la main pour resserrer la pièce neuve, c'est vraiment pas une opération facile pour débutant, je vais essayer de trouver un garagiste qui puisse me la prendre, peut-être plus facile sur un pont. Merci de vos contributions.
Ah oui c'est une DS20 BVH, donc c'est moins facile d'accès qu'une carbu boite méca, mais c'est par le dessus qu'il faut accéder.
En revanche c'est une clé de 12 ou 13 maxi, pas une de 22.
Parfois il est nécessaire de déposer la sphère AVG pour plus de praticité.
