Grosse fuite d'huile moteur
hugids
Pays : FRANCE
Message par hugids »
Bonjour à tous grosse fuite d'huile sur ma DS 20, ma question est-ce qu'un mauvais montage du filtre à huile peut entraîner une fuite?
Re: Grosse fuite d'huile moteur
Oui il y a un sens pour le remontage de la cloche (les 2 triangles doivent être alignés.
Sinon, grosse fuite, il faut en premier lieu regarder le pressostat d'huile.
Avec le temps ils ont tendances à se fendre et fuir.
hugids
Pays : FRANCE
Il se situe ou? En me glissant sous la voiture je ne vois pas d'où vient la fuite juste que ça suinte sur le côté.
hugids
Pays : FRANCE
Je ne trouve pas cette pièce chez les vendeurs de pièces détachées, est-ce qu'ils appellent manocontact sonde de pression d'huile?
Bellotte
Pays : FRANCE
Message par Bellotte »
Il est sous la pipe d'admission à droite de la pompe à essence.
DSuper de 1972.
pierre
Pays : france
Message par pierre »
bonjour
oui c'est le manocontact pression huile
hugids
Pays : FRANCE
Donc côté droit face au moteur? En me coulant sous la voiture j'ai l'impression que ça coule côté gauche. Je rappelle que c'est une DS 20 BVH.
ça ne change rien, pour celles qui en sont équipées, elles sont toujours coté admission, sur le bloc, ou sur le radiateur d'huile pour les IE BVH.
Reniflard, raccord d'huile entre culasse et bloc moteur, pompe à essence, pied d'allumeur... tout est sur ce coté.
Il te faut localiser l'endroit d'où vient cette huile; joint de cache culbu, joint de culasse, bloc moteur etc...
Bellotte
Pays : FRANCE
Vaporise du nettoyant frein pour dégraisser le secteur et ensuite, tu fais tourner pour voir de ou ça réapparait.
DSuper de 1972.
hugids
Pays : FRANCE
De dessus je vois pas de traces d'huile coté pompe à essence et quand je me glisse en dessous je vois que ca goute le long du carter mais je ne vois pas d'où ça vient et le problème c'est que dès que je mets en route ca coule bien y a une belle tâche d'huile, une chose est sûre ça ne vient pas du filtre.
