Problème sur allumeur décalé
Jean-Louis Mercier
Re: Problème sur allumeur décalé
Message par Jean-Louis Mercier »
Merci pour ces photos. je visualise mieux le problème... Je m'attaque dès que possible au démontage de la bête, et je vous tiens au courant.
Jean-Louis Mercier
Voilà donc l'allumeur démonté. j'ai repéré sur la photo jointe l'emplacement initial du condensateur (C) avant que la tête ne lui tourne, le sens de rotation (of course!) et l'endroit où le condensateur s'est retrouvé. Sa vis touchait une des pièces. Rien n'a visiblement été abimé.
mais j'ai toujours le même souci: impossible de tourner l'allumeur, même une fois que sa patte de serrage est desserrée, pour tenter de le remettre à peu près à sa place initiale, avant de pouvoir commencer les réglages. Aurait-il pu être déformé?
allumeur ds demonte.jpg (52.16 Kio) Vu 4018 fois
François Trébillon
Essaye de déposer le boulon de maintien de la bride sur le support d'allumeur. Normalement, l'ensemble devrait tourner et tu pourras déposer ton allumeur pour voir ce qui le bloque.
DAMGE Thierry
Message par DAMGE Thierry »
bjr jean louis
il est peut-etre griper,j'ai eu le probeme sur une ds 21 ,j'ai reussi a le debloquer a la clé a chaine (d'apres un revendeur de pieces sur paris ( BL......) cela peu arrivée qq fois.)
Jean-Louis Mercier
Si personne n'a de contre-indication, je vais tenter la clé à chaîne...
Jean-Louis Mercier
Bonsoir
Vous allez rire, mais je suis toujours avec mon problème d'allumeur décalé (j'ai été un peu débordé depuis...). En +, l'électricité, ça me dépasse. Bon, j'ai voulu rechercher le point mort haut avec la pige dans le volant, et recaler l'allumage. Surprise, la pige enclenchée, le doigt tombe entre 2 plots de la tête d'allumeur. C'est possible, ça ??
Ben oui c'est pas bien en face mais c'est orienté vers le "bon" plot.
Le doigt est large.
En plus après 72 la pige donne le PMH et non plus comme avant le point d'allumage initial.
Alors il faut faire tourner en arrière de 12° (8° le ie) pour avoir le point de calage initial c'est à dire l'étincelle.
Jean-Louis Mercier
En fait de , c'est pas en face du tout d'aucun des deux plots, me semble-t-il. Mais je vais regarder ça avec les précisions que tu m'as données. Merci pour cette réponse nocturne !
