Fuite au carbu
yann echard
Re: Fuite au carbu
Message par yann echard »
OK, je vais faire ça ce W.E.
Et pour le flotteur c'est normal qu'il ne soit pas lié au pointeau ?
Yann
Re: Fuite au carbu
Il y a des modèles attelés et d'autre non.
yann echard
Re: Fuite au carbu
Et à quel niveau doit être l'essence ?
Eric Compernolle (Dakar)
Re: Fuite au carbu
Questions subsidiaires: ton flotteur est-il etanche? Combien pese t-il? S'il n'est pas étanche ou trop lourd, il ne remonte pas pour boucher l'arrivée d'essence et fait déborder...
Aux vues des photos, je n'ai pas l'impression que ce type de carbu ai un réglage au niveau du flotteur. Je connais plus le modèle Weber, comme l'a décrit Eric W.
yann echard
Re: Fuite au carbu
Salut Eric C
Oui le flotteur flotte trés bien.
Yann
Re: Fuite au carbu
le flotteur poly amide pèse 5.25g.
Le niveau est réglé par le ressort du pointeau.
Donc pas de réglage, mais on peut mesurer le niveau en équilibre.
Il est fort à parier que ton pointeau ressort ne ferme pas normalement c'est à dire avec le seul poids apparent du flotteur.
Il faut peut être envisager l'achat d'un kit de remise en état du carbu avec son pointeau ces joints membranes etc...
yann echard
Re: Fuite au carbu
Bon alors les dernières nouvelles,
Je viens de tordre légèrement le brat du flotteur
Mais c'est toujours pareille 2 3 coups de démarreur et ça "dégeulle"
Yann
Re: Fuite au carbu
tu pourras le tordre comme tu veux si ça ferme pas naturellement l'essence passera toujours.
C'est pas la hauteur qui n'est pas bonne mais la fermeture du pointeau.
yann echard
Re: Fuite au carbu
Oui mais pourtant quand je souffle avec un compresseur, l'air ne passe pas ??
Re: Fuite au carbu
Et tu le fermes avec quoi juste la poussée d'Archimède ?
