correcteur arrière
BERTHOT Sébastien
Re: correcteur arrière
Message par BERTHOT Sébastien »
bonjour à tous je me suis donc remis sur mon correcteur de hauteur hier et ca refonctionne mais je trouve maintenant les sphères un peu dures pourtant elles sont neuves!!
je pense avoir trouvé ce fameux palier mais ne voit toujours pas ce qui peut gripper!!
en tout cas la voiture monte
elle s'affesse lorque je me mets dans le coffre puis remonte d'elle même et redescend quand je descends
bref un fonctionnement normal
1ére photo: j'ai graissé cette partie sur la barre mais je croyais que cela servait à régler la hauteur de caisse
2ème photo:correcteur et commande en position basse
3ème photo:correcteur et commande en position route moteur tournant
4ème photo: voiture en route et hauteur de caisse d'ailleurs est ce assez haut ?
voici quelques photos:
position route.JPG (33.44 Kio) Vu 3612 fois
position b.JPG (29.55 Kio) Vu 3612 fois
en route.JPG (28.68 Kio) Vu 3612 fois
François 44
Message par François 44 »
Et bien, ça semble fonctionner correctement. Sur les 2 photos où on voit le correcteur, le palier se trouve sous l'écrou au milieu duquel sort une vis à tête fendue ; c'est l'articulation de la biélette de commande du correcteur. Sur la 1ère photo que tu as nommée "palier", ce qu'on voit ce sont
1° : la bride de droite avec l'écrou en bas qui au moyen de la tige qui part vers la gauche, commande le correcteur et permet le réglage de la hauteur arrière de la voiture
2° : la bride de gauche avec l'écrou en haut qui au moyen de la tige partant vers la droite commande l'orientation dynamique des phares principaux, au moyen d'un cable (corde à piano). Le même système se retrouve à l'avant.
Remi49
Message par Remi49 »
Merci pour tous ces détails ! J'essaie également d'accéder au correcteur..Quelqu'un aurait une photo, une fois l'aile arrière gauche enlevée, de la tôle de protection latérale à enlever? Est-ce la tôle à lavant de la roue?
Merci d'avance, jai ma DS depuis 2 semaines donc je la découvre encore..
