Page 3 sur 3
Re: la bulle d'air ressemble à une fuite
Posté : lun. 19 nov. 2007 19:31
par Eric Compernolle (Dakar)
Je ne peux que te conseiller l'excellent blog de notre ami Jérôme Bécé.
Par exemple pour le démonatge c'est là:
http://id-19p-1966.over-blog.com/article-934682.html
Mais fait attention, comme beaucoup tu vas finir par tout lire, t'abonner à la newsletter et attendre l'article suivant avec impatience...
Posté : dim. 16 déc. 2007 18:29
par Arnauld Dumont
une pompe neuve pour Xmas (Noël ici...)
je vais bientôt la recevoir et la monter......
avec webcam et msn pour tenter une webréparation....
à suivre
Posté : dim. 16 déc. 2007 18:32
par Arnauld Dumont
Arnauld Dumont a écrit :une pompe neuve pour Xmas (Noël ici...)
à suivre
quelqu'un aurait-il la liste exhaustive des outils nécessaires afin que je vérifie déjà ça avant de commencer?
thanks
Posté : dim. 16 déc. 2007 19:00
Clé de 12 plate et à tuyauter pour tube et support tendeur.
Clé de 11 plate et à pipe, pour support tendeur.
Clé de 14 à pipe et à oeil pour fixation pompe.
Tournevis pour collier.
Une pince multiprise pour "décoller" la durite.
Un joint (garniture) 6.35 "rouge".
Durite christal de 6 pour purges du régulateur.
Clé de 8 et 9 plate.
Chiffons pour tenir et pomper le LHS très décapant, Alcohol 90-95° pour rinçage et séchage, du LHS tout neuf, en profiter pour faire le nettoyage du filtre d'aspiration dans le bocal.
De la vaseline pour enfiler ... la durite sur la pompe.
.... et ce que j'ai oublié...
Posté : dim. 16 déc. 2007 19:33
par Arnauld Dumont
ok, je pars chez Home depot, le castorama local, car il me manque quelques clefs...
Merci et à très bientôt pour la suite!
Posté : dim. 16 déc. 2007 23:09
".... et ce que j'ai oublié...
Pour l'outillage non je pense que plus complet c'est dur.
Penser en revanche à bien vérifier l'alignement des poulies (un outil en cintrant un tuyau de cuivre fin peut suffire)
Peut etre penser à remplacer les courroies et na pas trop les tendre?
Posté : dim. 27 janv. 2008 06:24
par Arnauld Dumont
spéciale dédicace à Eric le Marseillais sans qui je n'aurais jamais pu remonter cette pompe et la réamorcer.....vive la webcam réparation...!!!!!!
Bonne année et bonne santé l'ami!
PS : merci également à tous les autres qui ont bien voulu répondre à mes questions....de novice
Arnold di Los Angeles sotto la tempesta, aspettando la quiete....
