Fuite Pompe HP
Eric Compernolle (45)
Re: Fuite Pompe HP
Bonsoir antonio,
Pour l'alternateur, il faut seulement enlever la vis de derrière, celle de devant se desserre seulement. Je parle des vis du support d'alternateur, ce support est fixé sur le bloc moteur.
Antonio Merida
Re: Fuite Pompe HP
Message par Antonio Merida »
La vis de derrière veut dire vers l'habitacle, l'enlever complètement, et celle coté radiateur on la desserre seulement; c'est assez simple finalement grâce à tes explications; merci bien.
Re: Fuite Pompe HP
Pas de souci Antonio!
Le forum est là pour çà!
Pour le remontage, il est certaine fois un peu difficile de faire prendre la vis arrière, mais avec de la patience on y arrive!
