Fuite Pompe HP
yann echard
Fuite Pompe HP
Message par yann echard »
J'ai une grosse fuite sous la pompe HP, y'a t'il un truc qui peut être resséré, un joint qui peut-être changé ?
C'est une DS20 boite hydro de 71
d'avance grand merci pour votre aide
Re: Fuite Pompe HP
Faut faire propre pour localiser la fuite.
Plusieurs possibilités
La cloche
le raccord(on peut facilement remplacer le joint)
la durite
le tube de 6.32 percé fendu.
l'axe (pour lui quelques fois il suffit de rouler un peu et ça disparait).
Ou bien au dessus avec le régulateur centrifuge.
Vaisiere Xavier
Re: Fuite Pompe HP
Message par Vaisiere Xavier »
Je relance le post car chez moi aussi ca fuit:avant ca se produisait quand la voiture ne roulait pas,mais désormais c'est constant et ca semble venir du corps de la pompe.Alors ma question : échange standard ou révision en changeant les joints ,(il y a 250€ d'écart)qui peut me conseiller?
yann echard
Re: Fuite Pompe HP
Bonjour Xavier,
Pour ma part j'ai juste resséré un écrou et la fuite a disparue
Eric Compernolle (45)
Re: Fuite Pompe HP
Pour ma part Xavier, je te conseillerais de changer les joints si tu t'en sent capable.
Ce n'est pas une opération compliquée.
Il faut juste etre rigoureux, ordonné et au calme.
Vaisiere Xavier
Re: Fuite Pompe HP
Bonjour Eric,
oui, c'est ce que j'avais envie de faire mais je cherche sur le web le témoignage de quelqu'un qui l'a fait (du style Citrothello) et je ne trouve pas.Ca ne demande pas d'outillage spécifique je crois?
Vaisiere Xavier
Re: Fuite Pompe HP
Merci Eric,
c'est bien ce que je craignais:A priori sans l'outil spécifique, point de salut...
Re: Fuite Pompe HP
J'y suis arrivé sans outillage spécifique.
Pour enlever la cloche, il doit y avoir des photos sur le forum (essaye "suintement pompe" sur le moteur de recherche).
Pour le reste, a part des U pour maintenir les ressorts, que j'avais confectionné dans du fer plat, pas de soucis.
Re: Fuite Pompe HP
Bof, les U pour les ressorts je les avais achetés chez Fenwick, mais finalement on s'en sort très bien avec une grosse main pleine de doigts.
