bonjour pour moi je n'ai pas ce pb de pièce D852-122 et 123 car la D852-122 n'est pas montée
et je croyais que l'autre servait au maintien du pare brise!!!tout faux donc
pour ce qui est des compas et de l'axe C je ne sais plus comment c'est monté sur ma voiture
je regarde cela lundi ou mardi et vous redis
merci pour vos réponses
capot qui baille
dechamp
Re: capot qui baille
Pour ton capot c'est certainement un voile, je regarderais sur mes DS mais il doit y avoir des vis de reglage vers les compas .Il est vrai que les reglages ne sont pas evident .Verifier aussi l' appui du capot sur le joint a la base du par-brise
BERTHOT Sébastien
qu'entends tu par voile ? mon capot serait déformé ?dechamp a écrit :Pour ton capot c'est certainement un voile, je regarderais sur mes DS mais il doit y avoir des vis de reglage vers les compas .Il est vrai que les reglages ne sont pas evident .Verifier aussi l' appui du capot sur le joint a la base du par-brise
j'ai dévissé l'axe c et le capot redescend bien mais par contre il frotte de ce côté contre le joint du pare brise
jai pas tout lu, mais c'est le pare-choc av qui ne doit plus etre à sa place.
cette fixation est reglabe grace à des trous oblonds.
as tu déposé celui-ci?
si c'est le cas le touche pas aux charnières c'est reglé d'usine.
mathias
Larouille,
J'ai en effet déposé le pare-chocs av! entièrement démonté pour microbiller les pièces acier avant peinture et polissage des pièces inox avant remontage.
Que faut il faire???
sébastien, si ton capot touche trop contre le joint de pare brise, avance le en desserant les 3 vis entre capot et compas.
