Page 3 sur 3
Re: capot qui baille
Posté : sam. 12 juin 2004 08:25
par BERTHOT Sébastien
bonjour pour moi je n'ai pas ce pb de pièce D852-122 et 123 car la D852-122 n'est pas montée
et je croyais que l'autre servait au maintien du pare brise!!!tout faux donc
pour ce qui est des compas et de l'axe C je ne sais plus comment c'est monté sur ma voiture
je regarde cela lundi ou mardi et vous redis
merci pour vos réponses
Posté : mar. 15 juin 2004 20:20
par dechamp
Pour ton capot c'est certainement un voile, je regarderais sur mes DS mais il doit y avoir des vis de reglage vers les compas .Il est vrai que les reglages ne sont pas evident .Verifier aussi l' appui du capot sur le joint a la base du par-brise
Posté : mer. 16 juin 2004 07:33
dechamp a écrit :Pour ton capot c'est certainement un voile, je regarderais sur mes DS mais il doit y avoir des vis de reglage vers les compas .Il est vrai que les reglages ne sont pas evident .Verifier aussi l' appui du capot sur le joint a la base du par-brise
qu'entends tu par voile ? mon capot serait déformé ?
j'ai dévissé l'axe c et le capot redescend bien mais par contre il frotte de ce côté contre le joint du pare brise
Posté : mer. 16 juin 2004 17:49
par Larouille (92)
jai pas tout lu, mais c'est le pare-choc av qui ne doit plus etre à sa place.
cette fixation est reglabe grace à des trous oblonds.
as tu déposé celui-ci?
si c'est le cas le touche pas aux charnières c'est reglé d'usine.
Posté : mer. 16 juin 2004 18:02
par mathias
Larouille,
J'ai en effet déposé le pare-chocs av! entièrement démonté pour microbiller les pièces acier avant peinture et polissage des pièces inox avant remontage.
Que faut il faire???
Posté : mer. 16 juin 2004 18:32
par Eric Compernolle (29)
sébastien, si ton capot touche trop contre le joint de pare brise, avance le en desserant les 3 vis entre capot et compas.
