manque t il une pièce à cet endroit
Re: manque t il une pièce à cet endroit
merci à tous pour vos commentaires
donc si je comprends bien il me manque un silent bloc,je vais par conséquent en rechercher ou en adapter un autre
concernant le circuit decel il parait donc normal que ma 21ie ne soit pas équipée dixit Gérard Riout
par contre ou peut on trouver la durit qui relie la commande d'air additionnel au filtre à air
cela se refait il ? ainsi que les autres durits du moteur d'ailleurs ?
ce circuit peut etre adapté sur toutes les injections, puisque c'est un apport d'air supplémentaire au laché de pédale.
la seule modification apporté aux IE après 72 (si ma memoire est bonne), c'est la sonde d'air et son potentiomètre.
salut,
ahh!!!! la journée est fini...
j'ai téléphonné chez b2m cette après midi et lui aussi n'as pas en stock ce support.
il va relancer la production en fin d'année.
le prix serait au maximum des 10€.
sinon il a reçu des silents-blocs de pare-choc (ar).
pour finir je vous tiens au courant au sujet des silents-blocs modernes.
Merci Larouille pour ces infos et pour le modèle R 25 !
oh la!!!!!!
toi t'es pas fonctionnaire!!!!!!!!
j'y pense tous les soirs avant de me coucher.
non sans blagues, c'est pour bientôt.
ben si justement je suis quasi fonctionnaire d'où le temps que je peux consacrer à mes belles et à coller les autres forumistes avec mes demandes !!! !!!
Je rigole. Prends ton temps, les deux pièces mentionnées sont depuis 31 ans sur la voiture... elles patienteront bien quelques....heures
bonjour à tous j'ai trouvé sur une épave un pseudo silent bloc qui va à merveille pour remplacer celui manquant
en effet j'ai récupéré un caoutchouc qui arrête les portes avant (celui fixé sur la patte fixée au chassis)et ai coupé le téton qui dépassait
il est déjà percé et va comme un gant
voilà c'est aussi simple que cela
slt sebastien,
attention, est ce que ce caoutchouc résiste à la chaleur?
salut,
je viens de trouver une solution pour les écrans protecteurs de pipe d'admission IE.
il suffit de découper une plaque en bakelite et la riveter sur la tole alu prévu à cet effet.
