Pendant qu'on y est, les pompes HP ont-elles toutes le même diamètre (je parle des pompes de DS, à 7 pistons, noires ou vertes)?
Chez Hydrosphère, j'ai trouvé un couvercle de pompe HP de SM, dont on m'a garanti qu'il allait sur pompe de DS. La différence se situe au niveau du tube d'aspiration, pas perpendiculaire à l'axe. Ce qui ira très bien sur la traction, une fois peint en noir!).
compatibilité pompe HP
Re: compatibilité pompe HP
Oui même diamètre mais deux sortes de joint, un petit section ronde âprès 04/1965 et un grand section carré avant 04/1965 me semble t il .
Si la position du tube d'aspirationest différent mais j'en suis même pas sur on peut les dessouder et les rebraser sans soucis voir un plombier ...pour le modifier.
D'accord. Il a donc existé des joints carrés en LHS pendant une courte période. Est-ce que ça veut dire que les pompes étaient différentes?
Veux tu dire si les couvercles sont interchangeable oui.
L'usinage sur le corps de pompe par contre il est fort probable qu'il soit légèrement différent.
Maintenant les couvercles c'est de la tôle ça se détord ou ça se modifie pour l'aspiration.
Sinon il y au moins 2 modèles de pompe différents avant de 65, alors pendant plus de 20 ans de fabrication il y aura bien un arbre ou un palier différent.
T'ai-je répondu ?
T'ai-je répondu ?
Oui, tu m'as répondu.
Je peux donc monter n'importe quelle couvercle tôle sur n'importe quel corps de pompe 7 pistons de n'importe quelle D, SM ou 15H, en rouge comme en vert (et en noir comme en violet).
Le joint dépendra du corps de pompe.
Merci encore.
Car je viens de récupérer un beau couvercle vert que je destine à monter sur une pompe noire. Pour éviter les confusions, je viens de le peindre en noir (un couvercle de SM! si les SMistes savaient...).
Merci encore.
