Régulateur de tension DUCELLIER
Re: Régulateur de tension DUCELLIER
Pour avoir déposer quelques régulateurs de DS, que ce soit pour alternateur ou dynamo, certains ne comportent pas de vis.
C'est une languette qu'il faut tordre pour rapprocher ou éloigner un contact de relai.
La seule fois que j'y ai touché, çà a plutôt fait pire que mieux...
Fontp
Message par Fontp »
Eric_cpn a écrit : jeu. 25 avr. 2019 00:12 Bonsoir,
Bonsoir
Je remonte une ds 20 et j ai un soucis avec le regulateur.
En effet, un relai colle au branchement de la batterie (contact coupé) ce qui la décharche. Le voyant de charge reste éteint à la mise du contact, quelqu un aurait-il une idée du problème ? Ds 20 BVH
Gegette
Message par Gegette »
Bonjour à tous
J'ai un problème sur ma DS 21 de 1972.
La tension de charge de la batterie monte jusqu'à 17V quand le moteur est accéléré.
Elle redescend à 13.5V au ralenti.
Es ce normal ou mon régulateur est HS.
Merci de vos retour.
Gilbert
Claude-Michel
Pays : Allemagne
Contact :
Message par Claude-Michel »
Je pense régulateur HS. À ce qui paraît, on peu ajuster la tension en ouvrant le boîtier. Je ne l’ai jamais fait donc pas d’expérience.
Wagneur Eric
Administrateur du site
Numéro de membre : 0222
Message par Wagneur Eric »
Probablement le régulateur qui doit ressembler à un bloc de rouille à l'intérieur.
Mais avant toute chose il faut faire les contrôles de base : que reçoit le régulateur entre plus de référence et la masse locale pas la tension de la batterie, le + réf fait un long voyage avant d'arriver au régulateur et l'état de la masse locale tient par un cheveu. Si l'on perd quelques volts le régulateur ne voit pas 14 volts mais 11 volts alors il envoi plus du coup la batterie est à 17V.
Que se passe-t-il si tu mets un + direct sur l'excitation de l'alternateur (en lieu et place), 17v c'est peut-être le maxi qu'il peut débiter.
Bon courage pour tes contrôles avant d'acheter des pièces neuves.
J'ai déjà eu aussi 2 diodes du pont de diode du régulateur qui avaient grillées suite à un court circuit d'un condensateur de déparasitage fixé dessus...
Claude-Michel
Pays : Allemagne
Contact :
Y a-t-il des diodes dans le régulateur ? :roll:
Wagneur Eric
Dans l'alternateur oui, alors ça "redresse" par bien et ça fait des pics qui selon le multimètre donne des tensions élevées.
Claude-Michel
Pays : Allemagne
Contact :
Dans l’alternateur ok...mais pas dans le régulateur.
oui dans l'alternateur, faute de langage de ma part, c'est le redresseur de l'alternateur qui comporte donc 6 diodes.
Paris Rhône:
2025-08-11 22_00_53-IMG_2706.JPG (99.21 Kio) Vu 1447 fois
Ducellier:
2025-08-11 22_02_01-IMG_2872.JPG (66.62 Kio) Vu 1447 fois
en "détail" le redresseur Ducellier:
2025-08-11 22_03_53-IMG_2873.JPG (94.31 Kio) Vu 1446 fois
