depose etrier frein ID66
Wagneur Eric
Administrateur du site
Numéro de membre : 0222
Re: depose etrier frein ID66
Message par Wagneur Eric »
On peut peut être faire un filet rapporté.
bertrand26
Pays : france
Numéro de membre : ?
Message par bertrand26 »
voici mon piston attaqué:
pour la vis cassé, comme j'ai du percé pour l'extraire, maintenant le diamètre est supérieur, donc ou je retaraude la demi lune au diamètre supérieur pour y mettre une vis du diamètre supérieur, ou je trouve une demi lune d'occasion
Wagneur Eric
Un filet rapporté est une sorte de ressort ou bague qui permet de repasser au bon diamètre de la vis d'origine.
Sur la photo on voit que la surface est petite mais est elle profonde ?
Peut-elle être estompé avec un polish à métaux ?
bertrand26
Pays : france
Merci, pour le piston j'en ai trouvé un il y'a 1h sur citrotech Allemagne, 23€ neuf +25€ de fdp
Pour le filet rapporté vu l'épaisseur 3mm de la pièce, ça va être trop juste je pense
bertrand26
Pays : france
voici ma fameuse demi lune, la pièce a droite
claudds56
Pays : france
Numéro de membre : 07018
Message par claudds56 »
bonjour,il me semble que c'est de de la feraille pure controle quand meme avec un aimant,donc si tu ne trouve pas la piece tu bouche le trou,recharge a la soudure semi auto,tu reperce et retaraude pour vis de 5
bertrand26
Pays : france
J'y avais pas pensé, je vais tenter ça, de toute façon, je ne risque pas grand chose .
bertrand26
Pays : france
je viens de nettoyer mes patins mobile, les gorges me semble en bon état:
enfin, avec quelle graisse graisseriez vous toutes les pièces mobiles de l'ensemble des ces étriers?
j'ai commandé celle ci: pour 18e livrée
GRAISSE À FREINS PLASTILUBE CAFE RACER MOTO CLASSIC BOBBER
Compatibilité garantie avec votre liquide de frein silicone, dont il est le
complément indispensable.
PLASTILUBE permet un déplacement doux des pistons dans les
cylindres ou les étriers et leur retour rapide après freinage.
Convient aussi
pour le graissage des axes de pivotement des mâchoires ou étriers flottants.
PLASTILUBE est compatible avec tous les liquides de frein traditionnels.
Conditionnement : tube souple de 75 grammes.
trouvé ici:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1439.l2649
Wagneur Eric
Tu roules au silicone ou au LHS ?
A voir ton post sur le rinçage j'ai comme des doutes.
Claudds56 est le seul que je connaisse qui soit contant du silicone.
Cette opération de remplacement doit se faire sur du circuit nettoyé et séché.
Si tu es bien en LHS ou DOT alors de la vaseline convient très bien.
Demande à la pharmacienne de venir l'appliquer :lol: et regardes ça tête.
bertrand26
Pays : france
je roule au LHS2, j'en ai trouvé du neuf chez Cipere,
enfin je vais rouler, lol, car pour le moment j'ai fait maxi 50km avec l'auto
