Purge de la BVH
Re: Purge de la BVH
voici le schéma simplifié pour ta DS20 BVH de 74 (DY)
2025-06-07 21_43_47-Aide Mémoire Cours hydrau Ed Avril 72.pdf - Adobe Acrobat Reader (64-bit).jpg
2025-06-07 21_43_47-Aide Mémoire Cours hydrau Ed Avril 72.pdf - Adobe Acrobat Reader (64-bit).jpg (32.98 Kio) Vu 1725 fois
jeannot29404
Re: Purge de la BVH
Message par jeannot29404 »
Bonjour Eric, intéressant ce schema.
Juste une question : à quel étage se trouve le CD ? .....entre la pompe HP et le raccord 4 voies, j'imagine ?
Ce serait logique?
Bon weekend
J29
Re: Purge de la BVH
Non, la Source HP= Pompe HP+CD+Accu.
jeannot29404
Re: Purge de la BVH
Ok. Donc le pompe HP envoie de la pression ( dans les 170 bars je crois ?) vers le CD - accu et ce dernier en garde une partie en réserve permanente pour assurer les mouvements vers le reste en fonction de la demande ( direction/ freins/ embrayage- vitesses / suspension...etc....).....c'est ça ?🤔
Re: Purge de la BVH
Je pense que la seule limite en pression de la pompe HP seule, est le couple que peu fournir le moteur via la courroie.
Le CD est là pour disjoncter la pompe à environ 150b et laisser partir le LHM de la pompe vers le bocal.
En parallèle le CD a rempli l'accu, ce qui créé un réservoir tampon pour des consommations rapides.
Dès que la pression chute en dessous de 120b environ, le CD ferme sa purge et permet son regonflage (conjonction).
S'il n'y avait pas d'accu en tampon, il n'y aurait pas de volume de LHM disponible et la fréquence entre conjonction et disjonction augmenterai.
jeannot29404
Re: Purge de la BVH
Ok , là ça me semble limpide.
Bonne semaine;
J29
Re: Purge de la BVH
J'ai essayé de faire simple :mrgreen:
Bonne semaine à toi jeannot.
Pour ceux qui aiment la littérature et pour comprendre toute l'hydraulique, voici un document citroen, le "cours hydraulque 72".
A avoir sur sa table de chevet :mrgreen:
(17.62 Mio) Téléchargé 137 fois
Du coup, j'ai vérifié, la pompe en elle même n'a pas de limite de pression, c'est comme je l'ai écris. ;)
jeannot29404
Re: Purge de la BVH
Merci Éric de ce document précieux que je n'avais pas , je n'en avais que des extraits très partiels. Avec ça tout s'éclaire .
Je m'aperçois après lecture de cette bible, que mon CD est un modèle sorti depuis mi février 1969 alors que ma voiture est une am 68. Mais comme mon moteur a été changé ( quand je ne sais pas ) pour un DX 2 , je comprends mieux maintenant. J'ai une pompe 7 pistons . Je la change pour une refitée vendredi avec Pascal B.
J'y découvre en plus des tas d'éléments intermédiaires que je n'avais pas identifiés et plus on va vers la fin plus ça se complexifie.
Ça demande un temps d'assimilation particulier pour qui n'est pas une mécano de formation.
Merci encore.
J29
Re: Purge de la BVH
T'inquiète, moi non plus je ne suis pas mécano, je suis électronicien :mrgreen:
Pas de limites pour celui qui veut évoluer et apprendre.
jeannot29404
Re: Purge de la BVH
C'est vrai ...quand la passion s'en mêle, ça donne des ailes et quelquefois des résultats...😉🕊️. surtout quand le produit est intéressant et qu'il nous défie!
Bonne soirée
J
