Demarrage laborieux le matin
Tahar Yacoub
Re: Demarrage laborieux le matin
Message par Tahar Yacoub »
Oui Eric mais comme je l'avais dis le tuyau amenant de la commande d'air additionel debranchee ou branchee donne le meme resultat meme rpm j'ai meme fabrique un tuyau avec un robinet au bout pour simuler la commande d'air , completement ouvert au demarrage puis le fermer graduellement a la main mais tout simplement ca n'a pas marche il n'yavait pas un regime haut.
Seul reste la solution de Gerard mais ca je vais proviter de faire une revision de toutes les pieces d'admission ainsi que les culbuteurs et en verra
Quand tu débranches le régime doit augmenté, si pas le cas ton entrée est bouchée, faut donc la déboucher.
