Au remontage des soupapes, avec un outil fait maison, pour comprimer les ressorts ça n'a déjà pas été de la tarte alors culasse en place j'en parle meme pas!
Il faut effectivement que je prenne les compressions pour savoir par ou passe l'huile... Mais comme ça ne fumait pas avant déculassage, que la culasse et queues de soupapes on été degraissées, décalaminées je pencherai pour une "panne " de ce coté là!
joint de culasse?
Re: joint de culasse?
Une question demeure toujours sans réponse:
Peut on mettre une autre culasse? une culasse allant sur un DY2 ou DY3? A part le collecteur d'admission qu'est ce qui change? Car j'aurais envie de préparer une autre culasse avec cette fois ci des joints de queue de soupape et les echanger. Je referais l'autre par la suite. Une culasse de DY n'est pas facile a trouver...
Existe t-il un tableau permettant de repertorier le montage des culasses en fonction de leur numéro "gravé" coté admission? Merci.
